Интересува ме дали при всички Г4 предният капак се затваря със сила? Предполагам не, но при мен ако не го засиля не се затваря, т.е. не мога да го оставя легнал и с леко натискане да се затвори, мисля че езичето, което изскача като се отвори му пречи. Някой ако се е сблъсквал с такъв проблем нека сподели.
Благодаря предварително.
Механизъм преден капак Г4
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Елементарно, Уотсън....
1. Вдигаш капака.
2. Махаш решетката
3. Имаш 2 големи торкс болтове...
4. Отвиваш
5. Повдигаш целият механизъм нагоре с около 2-3 мм.
6. Резултата - затваря се като в масло
Резервен вариант. МНОООГО ГРЕС
Резервен вариант 2 - погледни гумичките...завий...отвий...ти прецени...говоря за гумичките в краищата на капака...
УСПЕХ
1. Вдигаш капака.
2. Махаш решетката
4. Отвиваш
УСПЕХ
- Stivi
Зависи какво разбираш под засилка? По принцип ако пуснеш капака да падне свободно от около 40см. би трябвало да се затвори сам,ако не става значи трябва да се регулира,но определено не би трябвало ако си го спуснал до долу да се затвори с лек натиск а си трябва сериозно натискане но на самия край отпред за да не вдлъбнеш капака както каза колегата по-горе !
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
