Механизъм преден капак Г4
kickd0wn
Регистриран на: Вто 18 дек 2007 15:39
Мнениеот kickd0wn » Пет 18 юли 2008 11:23
Интересува ме дали при всички Г4 предният капак се затваря със сила? Предполагам не, но при мен ако не го засиля не се затваря, т.е. не мога да го оставя легнал и с леко натискане да се затвори, мисля че езичето, което изскача като се отвори му пречи. Някой ако се е сблъсквал с такъв проблем нека сподели.
Благодаря предварително.
Rakarov
един обикновен Голфаджия
Регистриран на: Съб 08 юли 2006 14:07
Автомобил: Polo GTI
Двигател: 1.8 Turbo
Мнениеот Rakarov » Пет 18 юли 2008 12:18
Колега принципно е по-добре да го пускаш от малко по-високо и с мъничко повече сила да го затваряш....защото ако е бавно и с малко сила така кривиш капака...нека другите колеги се изкажат...
chefito
Мнениеот chefito » Пет 18 юли 2008 12:30
Елементарно, Уотсън....
1. Вдигаш капака.
2. Махаш решетката
3. Имаш 2 големи торкс болтове...
4. Отвиваш
5. Повдигаш целият механизъм нагоре с около 2-3 мм.
6. Резултата - затваря се като в масло :)
Резервен вариант. МНОООГО ГРЕС :)
Резервен вариант 2 - погледни гумичките...завий...отвий...ти прецени...говоря за гумичките в краищата на капака...
УСПЕХ :)
kickd0wn
Мнениеот kickd0wn » Пет 18 юли 2008 14:04
Мерси много, утре ще го мъча. :)
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 18 юли 2008 22:40
Зависи какво разбираш под засилка? По принцип ако пуснеш капака да падне свободно от около 40см. би трябвало да се затвори сам,ако не става значи трябва да се регулира,но определено не би трябвало ако си го спуснал до долу да се затвори с лек натиск а си трябва сериозно натискане но на самия край отпред за да не вдлъбнеш капака както каза колегата по-горе !
khbhy
Регистриран на: Пон 03 дек 2007 13:36
Мнениеот khbhy » Сря 23 юли 2008 9:12
Колега само да те предупредя че тоя механизъм няма да го намериш никаде освен в автотрейд а там е 75лв, така че внимавай. Успех .
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Сря 23 юли 2008 10:51
Да така си се затваря...пускаш го от около 40 см. и се затваря...не прави грешката да го натискаш в последствие :)
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Сря 23 юли 2008 17:50
skotis написа:Да така си се затваря...пускаш го от около 40 см. и се затваря...не прави грешката да го натискаш в последствие :)
И при мен е така.... :D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
