ABF-изчезнаха 1,2,5 и задна скорост
vento 1.8
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 21:54
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот vento 1.8 » Пон 21 юли 2008 8:05
Здравейте
Моля ако някой е по-добре запознат сьс скоростите на ABF да сопдели мнение.От както сьм купил колата си скьрцаше 2 скорост но иначе си вьрвеше и превключваше перфектно до вчера когато колата беше спряна на един паркинг и трьгвах да включвам задна , но се включи 3
Вместо 2 се включва 4
вместо 5 влиза 3
Тоест работят само 3 и 4 скорост.
i_cenov
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 18:49
Местоположение: гара Елин Пелин
Мнениеот i_cenov » Пон 21 юли 2008 10:02
Преди 2 седмици точно същия проблем, но в движение.
Проблема беше от една счупена щанга която предава движението на скоростния лост наляво-надясно към скоростната кутия. Така на практика където и да боднеш напред е 3-а, а назад 4-а. Този лост можеш да го видиш като отвориш капака и погледнеш, връзка е м-у скоростната кутия и лоста. За мое щастие лостчето беше останало там и успяхме да го закрепим, при теб може и да е изпаднало, но щом си бил на място сигурно е там. Проблема му е, че в двата края са 2 пластмасови накрайника които се чупят и сещаш се... Ново не е скъпо и се сменя лесно
Последна промяна от i_cenov на Пон 21 юли 2008 16:35, променено общо 1 път.
vento 1.8
Мнениеот vento 1.8 » Пон 21 юли 2008 11:50
Мерси за отговора колега.
Ще проверя механизма на лоста и ще пиша какво е станало...
i_cenov
Мнениеот i_cenov » Пон 21 юли 2008 21:14
Сега погледнах една книжка за VW и видях, че механизма на смяна на скоростите на ABF е с въжета, докато на моя е с лостове. Идеята ми е, че може би проблема ти не е 100% като моя, но все пак нещо сходно. Може би откачено въже или нещо такова.
Надявам се да се включат и други колеги, за да не се окаже, че съм те подвел излишно. Ако има нещо ще се надявам да простиш невежеството ми по въпроса. :oops:
vento 1.8
Мнениеот vento 1.8 » Пон 21 юли 2008 21:24
То така или иначе тези дни не виждам как да отделя време да се занимавам с нея.Но аз сьщо си мисля че не са се преебали скоростите защото 1 2 задна и 5 влизат много леко и лоста все едно не е свьрзан сьс скоростната кутия.Може нещо жилата да са се преебали.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 21 юли 2008 22:41
В едното от жилата е зора. Огледай хубаво мястото където се свързват жилата със скоростната кутия - 99% проблема е там.
vento 1.8
Мнениеот vento 1.8 » Съб 26 юли 2008 22:23
Днес я оправих.Проблема беше в една пластмаса на едното жило на скоростите.35 лева и 2 минути отнема слагането и проблема е отстранен.
vento 1.8
Мнениеот vento 1.8 » Съб 26 юли 2008 22:28
Ако някой може да ми каже за какво е малката капачка при жилата кьдето се включват вьв скоростите,като я махнеш има нещо като пробка.За какво е.Масло ли се сипва вьтре?????
Мерси предварително.
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Местоположение: Търговище
Мнениеот DJ_TOLYO » Пон 28 юли 2008 0:58
Пробка за маслото на скоростната кутия? :hmmmm :gruebel
garvan06
Регистриран на: Съб 24 май 2008 14:32
Re:
Мнениеот garvan06 » Нед 30 яну 2011 11:10
DJ_TOLYO написа:Пробка за маслото на скоростната кутия? :hmmmm :gruebel
Не е пробка за наливане , капачките може да са 2 едната от тях е на пробчица като тези за обезвъздушаване на спирачките но е за помпата на съединителя ,
а другата капачка покрива отдушника та кутията.
Маслото се сипва от страни на кутията , развива се с шестограм 17мм и наливаш докато потече.
