Компютърът ми не тръгва, какво може да е?
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Чет 24 юли 2008 18:02
Tinko написа:Може и да прегрява. Перките въртят ли? В кой квартал си? :roll:
не прегрява. ако прегрява ще работи известно време и тогава ще се гаси.
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Чет 24 юли 2008 18:02
sick_fuck написа:Сменя се ама зависи мойта щайга е от началото на 2000 година иии мислех ново дъно да и взимам ама се оказа че тва е мисия невъзможна...пък за ремонт ми казаха нещо то сорта на 60-100 леа викам нема смисъл да давам пари за нещо което може умре всеки момент :lol:
Ами така е, 10 кондензатора да има гръмнали макар, че се съмнявам, са около 20-80 ст. бройката, другото е труд и горене на пръсти с поялника и помпата. Аз взимам 15-20лв за такова нещо в работата.... Поне толкова мисля, че струва услугата. Иначе където съм проверил всички сменят за по 50лв. И то ги сменят и хайде всичко е ок. Да ама не, аз търся причината поради която са гръмнали и дъното се тества на уреди няколко часа...
ISRalien написа:
Ми, че то кво прави? :roll:
slavi ivanov slavov
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
Местоположение: варна
Мнениеот slavi ivanov slavov » Чет 24 юли 2008 19:48
Моя преди два дена го взех, от ремонта оказа се процесора, преди това даваше сьщите признаци и накрая спря. 85 кинтавара и газ пак напред.Тькмо му изтече гаранцията сьс един месец и сопа в гьрба :cry:
stoqn_g60
Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Местоположение: у Софията
Мнениеот stoqn_g60 » Чет 24 юли 2008 19:56
колега няма идея от какво може да е проблема ти но ти препоръ4вам сервиза за подобни техники който се намира на ул ."Оборище " номер незнам оба4е е на 5 метра от светофара на кръстовището на Оборище и 4ерковна магазина се намира посока 23 у4илище .ако не си разбрал обяснението ми пиши ми ЛС :wink:
produxan
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 15:10
Мнениеот produxan » Чет 24 юли 2008 21:50
nosex написа:
andonov написа:Захранване
:idea:
:да:
amikus
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 10:11
Местоположение: София/Плевен
ре
Мнениеот amikus » Чет 24 юли 2008 22:55
Захранването има защита от късо и изключва не бъдете толкова сигурни че е то!Можеш да тестваш по следният начин:вадиш дъното от кутията чистиш го от и прах,преглеждаш го за надути кондензатори,след това му закачаш само захранването и копчето за пускане без видео карти и други неща само дъното с процесора и рамта.Ако пак не иска да запали пробваш с друго захранване което си сигурен че работи.Ако пак не запали махаш рамта.Ако пак не иска да запали остава дъно или процесор.Ако намериш някъде да закачиш процесора и работи ти остава дъно.Ако не ти се занимава или те е страх приготвяш едно петдесетаче и отиваш на сервиз :wink:
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Чет 24 юли 2008 22:56
баси колко специялисти :shock :lol:
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Пет 25 юли 2008 1:13
produxan написа:
nosex написа:
:idea:
:да:
Що сте толкова убедени че е от захранването :?: и аз така си мислех едно време ама тц за това сега имам едно в излишък дет е работило 10 мин...захранването или работи или не,при тези проблеми иди да ти го замерят в сервиз, не че съм голям разбирач ама залагам на дъното
P.S. Сега се сетих значи последната мистерия, която ме хвърли в размисли и страсти,която беше следната компа го влючвам - нищо :shock чат пат премигаше в повечето случаи даже не даваше признак на живот и след 200 опита се влючи 2 пъти, реших да му ресна биоса и всичко тръгна както преди, после даже си го флашнах :lol: и цялата работа беше от токов удар или нещо такова(то си е електроника чувствителна е), та пробвай първо така щот и това в твоя случай е възможно да ти помогне
Tinko
Мнениеот Tinko » Пет 25 юли 2008 8:36
sick_fuck написа:
produxan написа:
nosex написа:
:idea:
:да:
Не колега, електроника нискокачествена, китайска! Който има маркова машина няма такива ядове!
Захранването може да се тества, като на конектора на дънната платка се направи един мост между зелената жица и черната. черната можете да си изберете която си поискате. Зеления кабел при допир с черния пуска захранването. Замерват се волтажите с уред, ако са в нормите значи е добре. Има вероятност пак да работи но при товар да се дъни така, че и това не е 100% сигурно! ;)
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пет 25 юли 2008 9:16
sick_fuck написа:
produxan написа:
nosex написа:
:idea:
:да:
Много грешиш.Описах причините, поради които се променя работата му.
Ivailo
Двигател: AAZ
Re: Компютърът ми не тръгва, какво може да е?
Мнениеот Ivailo » Пет 25 юли 2008 9:20
pit написа:Компютърът ми не тръгва, какво може да е? Стартираше се, зарежда уиндоус, и като стигне до десктопа, зарежда една, две програми и се изключва.
Сега изобщо не иска да се стартира.Като натискам бутона за пускане, и се вижда как примигва за стотни от секундата, но не тръгва.
Има ток, захранването работи, защото оптичната мишка свети.Местих РАМ-а на друг слот, но същото.
Tinko
Мнениеот Tinko » Пет 25 юли 2008 9:22
andonov написа:
sick_fuck написа:
produxan написа:
nosex написа:
:idea:
:да:
Аз също!
Нека видим какво е свършил колегата, най вероятно вече компютъра му е ок! Няма смисъл от повече мнения...
varkulaka
Регистриран на: Чет 02 юни 2005 16:29
Местоположение: Хасково
Мнениеот varkulaka » Съб 26 юли 2008 8:30
би трябвало да е от захранването , моят правеше същото докато не го смених за 30 лв мисля че беше.
Tinko
Мнениеот Tinko » Съб 26 юли 2008 8:33
varkulaka написа:би трябвало да е от захранването , моят правеше същото докато не го смених за 30 лв мисля че беше.
Фортрон е истината и е малко повече от 30, около 40-45лв. 350-400вата, други всички кодагени разни ДжиЕнЦи-та са гола вода... :wink:
Andonov
Мнениеот Andonov » Съб 26 юли 2008 9:44
Колегата няма ли все пак да каже как е решен проблема?
А след това :lock:
