Проблем с акумолатора
shemkov
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 18:22
Местоположение: Сандански
Мнениеот shemkov » Пет 25 юли 2008 11:31
Здравейте колеги !!!
Имам следният проблем, снощи си шетках с голфчето и нямаше проблем всичко както обикновенно си беше супер, но тази сутрин ставам за работа въртя ключа и ..... повъртя малко но не можа да запали и акумолаторът капна страшно бързо, като се има в предвид че акумолаторът е купуван преди 4-5 месеца от какво ли може да се е получило това? Аз се съмнявам в усилвателя то сд-то беше исключено ама де да знам, по принцип и стартера не ми е на 100 % исправен но ...... от какво ли според вас се е получило така от стартера, от акумолатора (прецакал се е) или от усилвателя?
Нека да отбележа че голфа е дизеларка. Педи свързахме за акумолаторите един мерцедес с голфа и мн трудно ми запали въртя, въртя ама нз нз ....
До сега не ми го е правил тоя номер!
Какво да правя да карам ли акумолатора в магазина - има още гаранция......
щото въртя малко и капна..........
Milanski
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
Автомобил: VW Golf 4 110
Мнениеот Milanski » Пет 25 юли 2008 11:40
здравей колега значи по - въпроса според мен преди да правиш каквото и да било отиди някъде да ти замерят напрежението на акумулатора и след това и напрежението на алтернатора а също така каква е консумацията когато е изгасен двигателя и не си включил никакви консуматори :!:
успех :D
lucky7o
Регистриран на: Чет 22 май 2008 23:47
Мнениеот lucky7o » Пет 25 юли 2008 12:01
Каквото и да правиш,акумолатора щом е в гаранция си го смени,щом веднъж се е скапал ще има и следващ ...
shemkov
Мнениеот shemkov » Пет 25 юли 2008 12:09
Знаете ли какъв проблем също прави, като пусна музиката по силно и като са включени фаровете примерно и при самото свирене има леко как да се изразя нз, примерно при по силен бас и самите фарове малко ..... се едно не им стига ток и има леко смущение така да се изразя нз може нещо от колата да е.
Дано да сте ме разбрали правилно ;)
wachman
Регистриран на: Пет 30 ное 2007 18:14
Мнениеот wachman » Пет 25 юли 2008 13:54
Залагам на алтернатор. Върви да ти го замерят. Тази седмица правих ремонт и ми взеха 40лв.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 25 юли 2008 15:13
Алтернатор, реле, :077: майката му е да пробваш :006: Успех колега!!
shemkov
Мнениеот shemkov » Пет 25 юли 2008 16:42
ами преди малко като отворих багажника и пипнах усилвателя, беше топъл и в акумолатора нямаше грам ток при положение че колата не е карана, пробвах да я запаля на скорост ама не стана заредихме акумолатора пак от мерцедеса запали от рас нз какво и става иначе усилвателят го исключих и сега ще видим дали ще падне акумолатора дано да е от усилвателя!!!
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Пет 25 юли 2008 17:21
Акумулатор се пише колеги. До тук само един познал :(
shemkov
Мнениеот shemkov » Пет 25 юли 2008 18:43
Ей колега не бъди толкова дребнав ;) Ние наблягаме повече на колата отколкото на правописните грешки, така че да не ти пука ;)
mitakathvp
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Мнениеот mitakathvp » Пет 25 юли 2008 18:53
Пич,моя падаше по същия начин!Оказа се че ако не сваля панела на СД-то има косумация и пада,а СД-то е Пайнер!замери дали има консумация като всичко е изключено!Упех
shemkov
Мнениеот shemkov » Пет 25 юли 2008 19:10
Мерси приятел. По принцип не оставям панела на колатакогато ме няма, според мен е от усилвателя защото днес беше топъл, а той нагрява само когато работи !!! нз утре ще видим дали ще запали :roll:
