Защо ми пукат пружините
vw_power
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 10:12
Мнениеот vw_power » Пет 25 юли 2008 14:32
Смених пружините на голфа с по-къси и малко по-твърди.
И сега като правя маневри - като завивам и има неравности пружините май мърдат и по някое време доста кофти испукват като се наместят.
В чашката на амортисъора ли е проблема или горе при тампоните или не са се свили как трябва пружините и са хлабави и затова мърдат?
Казаха ми че са за голф 3 ама нещо това пукане не ме кефи
Краси Кунчев
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 14:59
Пукане на пружини
Мнениеот Краси Кунчев » Пет 25 юли 2008 16:41
Обикновено пружините пукат когато има счупен лагер на тампона на макферсона.Ако са здрави тампоните сменяи само тях.1бр.-15лв.После ЗАДЪЛЖИТЕЛНО стенд преден мост.
VeilSide
Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Re: Пукане на пружини
Мнениеот VeilSide » Пет 25 юли 2008 20:57
Краси Кунчев написа:Обикновено пружините пукат когато има счупен лагер на тампона на макферсона.Ако са здрави тампоните сменяи само тях.1бр.-15лв.После ЗАДЪЛЖИТЕЛНО стенд преден мост.
не само при счупен лагер. моите са с чисто нови тампони и лагери и пак си пукат...
katcko
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 23:15
Мнениеот katcko » Съб 26 юли 2008 1:13
пукане има и ако са рязани стандартните пружини
sasheeto
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 9:53
Мнениеот sasheeto » Съб 26 юли 2008 8:54
За пукане не знам на мен ми щракаха пръстените на пружините при потегляне особенно,ако има 2,3 човека от зад.Проблема се реши като ги смених-бяха умекнали.
vw_power
Мнениеот vw_power » Съб 26 юли 2008 13:55
В сервиза казаха че може би пружините ( предните ) не лягат добре на гумения тампон горе и затова при маневри се изместват и като се наместят пак се получава това биене - "дъъъннннн".
Демек горния диаметър на пружините е по-малък от тоя на тампона - така си го обяснявам аз и затова тампона не влиза плътно в пружината.
Другото което си мисля е да не би долу на чашката на амортисъора да играе пружината и да не стои стабилно...
Иначе казаха че нямало проблем да си карам и така - на прав път няма никакви проблеми - само при малка скорост - на първа и при неравности и маневри се получава това мърдане на пружините
Потребители, разглеждащи този форум: velcho95 и 34 госта
