От какво може да е проблема колеги (Разрешен)
stoqn_g60
Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Местоположение: у Софията
Мнениеот stoqn_g60 » Пет 25 юли 2008 21:11
Като за на4ало ако на мод4етата не им се нрави заглавиято могат да го променят :wink:
към проблема сега, зна4и паля и тръгвам и след 10 секунди виждам 4е лампата за водата спирам възможно най- бързо отварям резервора за вода и гледам 4е е на минимума а пред и2 дена бях сипал около 1 литър вода махнах дат4ика за температурата и беше целия мокър (може би от предишното сипване да съм го залял без да искам) след като долях вода и отново запалих вси4ко си дойде на местои друг път ми е правил така голфа. до колкото можах проверих вси4ки марку4и и се оказаха здрави, но друго ми направи впе4атление под радиоатора имаше мокро петно.Мисля 4е може да е спукан самия радиотор ако някой колега има идея от какво найстина може да е станало така моля да ми сподели :wink: и дали има смисъл да пробвам с тези тебешири дето се слагат и се наслагват около дупката :roll: благодаря за помощта :wink:
Последна промяна от stoqn_g60 на Съб 26 юли 2008 21:31, променено общо 1 път.
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 25 юли 2008 21:20
Недей слага каквито и да е добавки в антифриза за запушване на течове!!!!!!!!!!!!!!
Иначе виж там къде тече на по-студена кола търси мокро петно по радиатор и около него.
Ако не е това - може гарнитура на глава да ти е за смяна.Това последното - най-малко вероятно.
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 25 юли 2008 21:40
А може ли да е от капачката на казанчето за антифриза :idea: Да е блокирал клапана и да е изхвърлило течността :roll:
stoqn_g60
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Мнениеот stoqn_g60 » Пет 25 юли 2008 21:49
ами още утре ще проверя обстойно простох исках съвети от какво може да е :wink: все пак много ви благодаря колеги за бързия отговор :beer а и друго да попитам след като свалих дат4ика се постарах да го изсуша оба4е е трудно да се изкара водата толкова бързо, възможно ли е от това да е светила лампи4ката, а водата да е била на нормалното си ниво все пак не може да е до горе нали циркулира във марку4ите и тн :roll:
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 25 юли 2008 22:02
Възможно е разбира се датчика да е дал уттечка и да е светнала лампата :idea:
stoqn_g60
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Мнениеот stoqn_g60 » Пет 25 юли 2008 22:04
ще погледна утре дали под радиатора е мокро аз наро4но я оставих под наклон та да видим :? да не е нещо сериозно
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Пет 25 юли 2008 22:06
може да ти тече откъде ли не
може да не е спукан радиатора
да избива при съединенията
при най-малкото съпротивление
термостат
виж къде капе точно
stoqn_g60
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Мнениеот stoqn_g60 » Пет 25 юли 2008 22:15
ами навсякъде е сухо освен под радиатора но това го видях днеска като карах в локвите така де вировете по равните бг пътища
stoqn_g60
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Мнениеот stoqn_g60 » Съб 26 юли 2008 21:38
Колеги и колежке проблема е остранен благодаря на вси4ки ви, който взехте отношение по проблема :wink: а ето и развръзката сутринта преди да я запаля отворих капак и за моя радост вода под радиатора нямаше :011: след това си казах абе аз проверих ли вси4ки марку4и и съединения в4ера ? После я запалих в на4алото си светна лампата като дадох на контакт и след 2 секунди си угасна което е нормално, след това я пофорсирах малко(в нормите де) и след може би 1 2 минути по4на да свети лампата за водата ,опааа угасих я и отидох да видя къде е избила тази вода ,когато погледнах целия мотор беше мокър.Вгледах се в 1 от марку4ите за парното и от там сълзеше вода ... От там до старото Ауто+ и днеска проблема беше отстранен . Още веднъж Благодаря ви колеги за помощта :bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
