предна броня
nikol@
Регистриран на: Нед 27 юли 2008 21:32
Местоположение: Велинград
предна броня
Мнениеот nikol@ » Нед 27 юли 2008 21:39
здравейте. от няколко дена карам голф 3 1.6 96г и имам един въпрос. извинявам се ако има такава тема но не намерих. значи трябва да сваля предната ми броня понеже е леко ударена и искам да я оправя. проблема е ,че незнам как да я сваля. от два дена гледам и се чудя. моля помогнете за да не я потроша в опити! благодаря предварително!
Skakauec
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 16:54
Автомобил: VW Lupo
Двигател: AMF
Местоположение: Перник/София
Мнениеот Skakauec » Нед 27 юли 2008 21:43
Първо трябва да свалиш решетката (тази м/у фаровете). После почваш да отвиваш болтовете, който са от горе и от долу на бронята като ги отвиеш всичките, бронята ти е на шейна в двата края дърпаш по смело и си я свалил ...
btw Добре дошъл ! : vw fen
Ivo_W12
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 22:21
Автомобил: Golf 4
Мнениеот Ivo_W12 » Нед 27 юли 2008 22:18
Болтовете би трябвало да са 8. Казвам го защото единия не го бях видял и се чудих какво става. А при мен и подкалниците бяха закачени към бронята та най добре е първо тях да свалиш щото е малко кофти след това.
Дашо
Пернишки бек
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Мнениеот Дашо » Нед 27 юли 2008 22:57
Бронята е лесна-като свалиш решетката ще видиш 3 болта (мисля че толкова бяха) от долу имаш още 4 или 5-по 1 над двете малки решетки и още няколко по средата на бронята,след това откачаш щипките на подкалниците (евентуално с нож или отверка),махаш мигачите и халогените (ако имаш такива),дърпаш бронята и воала :wink:
Skakauec
Автомобил: VW Lupo
Двигател: AMF
Мнениеот Skakauec » Пон 28 юли 2008 0:06
Ivo_W12 написа:Болтовете би трябвало да са 8. Казвам го защото единия не го бях видял и се чудих какво става. А при мен и подкалниците бяха закачени към бронята та най добре е първо тях да свалиш щото е малко кофти след това.
Сетих се че нещо съм забравил, а то са щипките на подкалниците... и внимавай като отвърташ болтовете, че много лесно се късат(поне при мене беше така) :)
