Случката е следната.
Имаме малка клиника - два кабинета. Входът е един - алуминиева дограма - врата и витрина, с отделни ролетни плътни щори. Та нощеска в 4.00 ми звънят от СОТ 3с, че щората на витрината е наполовина вдигната и алармата се е включила. Отивам на 5 минута (живея на две преки), и със сотаджията виждаме че ролетната щора е вдигната на половина, на витрината, която НЯМА врата. На вратата щората е цяла. Вътре всичко - ок. Щората не е разбивана (възможно е едната ключалка да не е работила и преди). На щорите няма датчик, т.е. за да се включи алармата трябва да се влезе вътре.
Алармата се е включила - вътре на таблото показваше.
Докато се чудих дали да се прибирам или да остана до сутринта сотаджията ми предложи да ПОЧЕРПЯ, пък те щяли да останат с колата до сутринта пред офиса ни.
Та питам се аз:
1. Как се е включила алармата? (господ явно ни пази, щото и друг път сме имали фалшиви сигнали, и едно от обясненията ми е че са съвпаднали двете събития)
2. Възможно ли е да само проба, а друга вечер да се върнат?
3. Защо са почнали от витрината, като се вижда под коя щора е вратата
4. Сотаджията каза, че вече (защото като слагахме сота бяха много скъпи) има сензори за щори по 5 лв.
5. Какво друго да направя, за да защитя.
Опит за взлом - моля за мнения и съвет
- parno
Re: Опит за взлом - моля за мнения и съвет
аз не разбрах дали допускаш сотаджийте да са ти направили золум?защото ми се струва доста вероятно.drmilendd написа:предложи да ПОЧЕРПЯ
- santo_trafficante
- Регистриран на: Сря 21 дек 2005 11:36
- anger
- Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
- Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Абе не е болка за умиране. Та на въпросите:
1. Вероятно има звуков датчик - сигурно щората ти скърца и при вдигането се е активирал. Сотаджиите могат да кажат коя зона се е задействала, ако централата има архив. Под "централата" разбирай онази бялата кутия с антената. Ръга се една клавиатура или лаптоп и всичко си казва. Все едно VAG COM
2. ДА.
3. Нещо ги е привлякло, а може да са искали да пробват за колко време ще дойдат сотаджиите.
4. Сигурно има вече такива сензори (когато аз се занимавах със СОТ слагахме магнитно - контактни датчици на щорите и си беше голям ..й по ред причини). Поразпитай и разбери на какъв принцип е този датчик, но и МКД да е, пак е по - добре от нищо.
5. Не дръж ценни неща близо до прозорците, плащай си редовно таксите и веднъж на няколко месеца прави фалшиви сработвания, застани на 50 м от кабинета и засичай време за реакция на патрула. Не разчитай на 100 % на СОТ, дръж си парите в банка и т. н.
Та, успех и дано не се повтаря!!!
2. ДА.
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Много вероятно
СОТ-овете си бачкат на партия. Знаят къде какво има и могат винаги да се "ПОЗАБАВЯТ"
На кой сот си ?!
през алуминиеви врати/прозорци/щори и всичко останало се влиза с отверка
- groznika
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 11:23
- Автомобил: Bora 1.8T
- Двигател: AUM
Направи си застраховка (ако има такава опция въобще). Сложи допълнителна решетка например вътре (след витрината и вратата). Монтирай си камера и осветление с датчик за движение пред обекта (по на височко).
Като цяло трябва да знаеш, че няма какво да те спаси в случай, че са ти вдигнали мерника. Можеш обаче да се постараеш да ги затрудниш максимално.
Ето как преди известно време разбиха касата на Мегалан в Слатина с камери, СОТ, решетка и тн.
http://www.vbox7.com/play:b30a8a2b
- Дашо
- Пернишки бек
- Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
- Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Vizor написа:drmilendd написа:предложи да ПОЧЕРПЯ
Много вероятно
На кой сот си ?!
Точно така.Преди няколко месеца така гепиха една плазма на братовчед ми от пицарията.Сотаджиите се забавили,щото имали и друг сигнал (което ми се струва че е в сферата на научната фантастика
Възможно е тоя опит да е направен само за проба-да се види след колко време ще пристигнат сотаджиите,а и е възможно опита да е дело на някои изпаднал наркоман и като не е успял и се е включила алармата да е избягал
- Vizor
- Изгубена душа
Дашо написа:Vizor написа:drmilendd написа:предложи да ПОЧЕРПЯ
Много вероятно
На кой сот си ?!
Точно така.Преди няколко месеца така гепиха една плазма на братовчед ми от пицарията.Сотаджиите се забавили,щото имали и друг сигнал (което ми се струва че е в сферата на научната фантастика, а в Перник не са чак толкова много обектите)-така или иначе братовчед ми си смени сотаджиите
Не е така
Случвало се е за голям град да има 1 (ЕДНА!!!) кола за целия град дежурна вечерта ! чупиш един прозорец с обемен датчик и ги разкарваш до другия край на града. Другите ги следят с колата от обекта и казват кога приближават за да може тези, които са вътре да се изнесат бързо
МОЛЯ НЕ ПРАВЕТЕ ТОВА У ДОМА СИ !
- Дашо
- Пернишки бек
Vizor написа:
Не е такаТова при тебе е класически случай
Крадеца винаги проверява КОЛКО ДЕЖУРНИ КОЛИ ИМА В РАЙОНА !!!
Случвало се е за голям град да има 1 (ЕДНА!!!) кола за целия град дежурна вечерта ! чупиш един прозорец с обемен датчик и ги разкарваш до другия край на града. Другите ги следят с колата от обекта и казват кога приближават за да може тези, които са вътре да се изнесат бързоЗащото така нямаш само максимум 40-тина секунди, а вече имаш точно време със следене на патрулната кола
сиреш над 3-4 минути
Е то и ти си прав
drmilendd
- Регистриран на: Вто 30 авг 2005 23:02
- Автомобил: Opel Vectra
- Двигател: 22ZE 2009
Искам да благодаря на всички отзовали се.
И така:
Нямам такъв датчик, щото като си вдигна щората не се включва сота докато не отворя вратата.
имам и вътре врати на кабинетите, които се заключват /такива като на магазините - изцяло стъклени/. Но в чакалнят имам малък ЛСД телевизор и комп, които няма как да махна от там.
когато случайно включа сота през деня, ми се обаждат веднага на стационарния за да питат за кода. Досега кола не е идвала.
Притесняваме дали сотаджиите не играят заедно със крадците. Сота е 3SСОТ. Платен е и за август. мисля да слажа прожектор със сензор, ама съседите са малко проблематични...
И друг път са ме дигали през нощта, но тогава бяха паяжини в мазето /където също имам обемен датчик/. Иначе по едно време редовно намирах бележки, че са идвали, но никой не ме е уведомявал.
П.П. като отворих сутринта видях, че има бележка че са идвали в 5.54
И така:
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Дръж парите в банка , а ценни неща като компютри ,монитори и т.н. закрепи механично/за съжаление вече само това е спасението/.Крадците най-много се плашат от камери
- това спира на 100% дребни грабежи като в твоя случей - имаш ли обаче много пари пречка няма.Иначе крадците бачкерат с СОТ-аджийте - просто много хора бачкат там и са от кол и въже.При нас шефа дава повече пари на месец но е сключел договор с СОТ ,че при грабеж му дължат пари по фактура за наличната техника и гледаш как няколко години има само 1 неуспешен опит да се влезне.
Vizor написа:...
защо трябва да се налага да носят брадва или пистолет заради кученцето ти ?
Баце, те ако са тръгнали с пистолети да обират, не знам какво ще ги спре... значи са готови на всичко... т.е. ще дойдат така подготвени, че няма да помогнат никакви охранителни мерки.
Някой по-горе беше писал за застраховане на имуществото... това е единственото, което може да ограничи щетите от взлом и кражба, но само донякаква степен... защото дори и да ти изплатят застраховката, времето, нервите, разправиите с полиция и със застрахователи няма кой да ти ги плати... да не говорим за загубите и пропуснатите ползи (също и бъдещи такива), вследствие на временното затваряне на клиниката.
