голф 4 Климатроник Проблем - Решено !
Stambetu
Регистриран на: Вто 13 фев 2007 18:01
Местоположение: Поморие
Мнениеот Stambetu » Пон 14 юли 2008 6:44
Колеги Вчера изникна един доста притеснителен поне за мен Проблем!
При даване на контакт на дисплея на Климатроника Му се появяват всички Възможни символи и мига няколко Пъти и след това спира,като прегледах темите се натъкнах на колеги с подобен проблем ,лошото е че освен това с мигането на климатроника в момента който дам на контакт ми се включват и двете перки за охлаждане независимо дали двигателя е студен, и вартят докато не изгася колата! и компресора не иска да се стартира т.е. от изряден климатик в момента сам без климатик .
някои има ли някаква идея от какво може да е преди да я карам да я гледат ,според мен е някои датчик ама тфа с перките доста ме притеснява?
Последна промяна от Stambetu на Вто 15 юли 2008 19:55, променено общо 1 път.
AERVWPOLO
Регистриран на: Сря 14 фев 2007 23:44
Мнениеот AERVWPOLO » Пон 14 юли 2008 8:19
Здравей,според мен не е нищо сериозно,отиди в някой добър сервиз с добра апаратура,по възможност направо във VW да го рестартират предполагам ще се оправи. :wink:
Stambetu
Мнениеот Stambetu » Пон 14 юли 2008 11:34
еми по късно през деня ще стан ясно какво и е :!:
goroton
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 13:35
Автомобил: Passat 6
Двигател: BKP.07.2007
Мнениеот goroton » Пон 14 юли 2008 12:44
Колега що не пробваш да откачиш акумулатора и да го оставиш така известно време ( не знам колко време му е необходимо за да се ресетне), това е вършило работа при мен много пъти, което ме е спасявало от ходене на диагностка. От опит глава не боли.
Stambetu
Мнениеот Stambetu » Пон 14 юли 2008 13:25
goroton написа:Колега що не пробваш да откачиш акумулатора и да го оставиш така известно време ( не знам колко време му е необходимо за да се ресетне), това е вършило работа при мен много пъти, което ме е спасявало от ходене на диагностка. От опит глава не боли.
колега мислех за този вариант но ако има записани грешки всичко ще се изтрие .пък аз искам да видя от какво аджаба ми ги прай тез мизерии
GARTNER
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
Местоположение: Cофия/Оряхово
Мнениеот GARTNER » Пон 14 юли 2008 15:59
Няма фреон в системата за това ти се появяват всички символи иди да го закачат и ще се разбере веднага.
Stambetu
Проблем Климатроник голф 4 - Решено
Мнениеот Stambetu » Вто 15 юли 2008 19:52
Колеги стана ясно от какво е,както си мислех Датчик!
Пресостата за Високото налягане на Климатика, беше заминал,след смяната му всичко е нармално :D
kacho
Регистриран на: Пон 11 юни 2007 20:29
Мнениеот kacho » Вто 29 юли 2008 7:51
колега, кажи какви пари излезна ремонта че имаме същите симптоми на климата? и нещо сложно ли е за оправяне?
chefito
Мнениеот chefito » Вто 29 юли 2008 7:55
да бе баси.....като имате проблем оревавате света с хиляди обяснения...като го решите драсвате 2 реда :evil:
обясни къв е ремонта, колко струва, в сервиз или у дома е направен....
Batmirko
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:46
Re: голф 4 Климатроник Проблем - Решено !
Мнениеот Batmirko » Съб 07 мар 2009 19:32
Аз така я взех, като дам на контакт, мига около 5-6 пъти, компресора май изобщо не тръгва... Тези грешки на елкон-а излизат ли, че нали като я купувах ми я закачака и кзаха че всичко е 6...
Колега дай малко повече инфо за решението при теб, направо да ходя за проверка на фреон или да се върна при елконаджиите и да им натрия носа ?!?
GARTNER
Мнениеот GARTNER » Нед 08 мар 2009 10:15
Batmirko написа:Аз така я взех, като дам на контакт, мига около 5-6 пъти, компресора май изобщо не тръгва... Тези грешки на елкон-а излизат ли, че нали като я купувах ми я закачака и кзаха че всичко е 6...
Колега иди при някой които пълни климатици да я погледне и ще ти каже.Или е за фреон или някой датчик
Batmirko
Мнениеот Batmirko » Нед 08 мар 2009 10:25
Да мисля че вече открих отговора сам, което е почти ясно в темата с грешката http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=133355
Потребители, разглеждащи този форум: Ж.Мавродиев и 58 госта
