Здравеите колеги ... искам да попитам някой от вас имал ли е такъв проблем
Антифриза съм го сменял зимата не съм го разреждал карам направо с концентрат преди това беше разреден , направи ми впечатление че и стария беше по същия начин като този сега , значи раждив на цвят и плуващи някакви парцали в него ... и сега за няколко месеца новия стана същия даже по зле вече не виждам нивото в казанчето от отложилите се мръсотии по стевните му ...нямам течове или други нередности не съм доливал грам от как съм го сложил нивото си е такова каквото трябва да бъде ... от какво може да бъде това ...виждал съм реното на брат ми на две години антифриз след смяната му той чист като все едно че вчера го е н аливал ...от какво може да имам този проблем и опасно ли е това ....забравих да спомена преди да си сложа новия антифриз няколко пъти плакнах двигателя отвътре с вода да се изчистят тези гнусотии и пак имаше малко останало неможа напълно и сега след няколко месеца ето го резултата антифриза е кафяво ръждив на цвят и плуват малки частици като все едно е ръжда ...нямам течове на масло не съм и доливал даже нивото си е толкова колкото трябва да бъде
антифриза стана ръждив клонящ към черен от какво може да е?
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
По принцип всичките тея гнусотий от цялата охладителна система се натрупват в радиатора а от там в раэширителния съд, основно от блока на двигателя(тръби маркучи итн) Моя съвет е като сменяш антифриза,като го източиш нацяло да сипеш 3-4л. вода и да запалиш да побачка, та да поизчисти бъркоча(можеш да сменяш водата докато цвета на изтичащата ти хареса)
После източваш водата сипваш антифриза и
i3v3a3n
- Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
аз това го правих миналия път като го сменях и понеже три пъти го пълних и го празних с вода и то пак имаше гнусотии се ядосах и свалих един маркуч и с течаща вода направо в маркуча от казанчето промих го добре и двигателя и радиатора ...ама ето сега пак същата работа чудя се дали това не е станало от водата да е бил навремето каран дълго време с вода и от там ръжди някакви вътрешни ...сега ме е стрх да не запуши нещо вътре по двигател маркучи радиатор знам ли.... аз сега ще го махам този антифриз но се чудя дали няма някаква химия с която да го прочистя отвътре и да не наливам изобщо вода
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
ilkomotor написа:...всичката тази матилка реално идва от БЛОКА на двигатела, переодична промивка му е майката
много прав е тук колегата....една от най-вероятните причини /ако не са слагани дрисни да спират теч/ е блока и неговата ръждица...не е страшно...вероятно няма да запуши нищо, но промивка на 1-2 години е желателна...
- joker
Аз мисля,че Талянците са турнали присадка против теч и то бая като количество(много обичат да го правят щото често карат с вода и разкатават фамилията на охладителната система) ....тя много здраво се свързва с метала(туй е работата) и се отделя твърде продължително.....аз пет пъти за 3 години (по други причини)източвах антифриз(а целия радиатор смених с нов!) и едва на петия път антфриза остана бистър.....
Промивка с Лике - Моли,но очаквай след това течове.....
- traficant
- Регистриран на: Сря 30 апр 2008 20:34
ръжда
Значи като взех моя голф и той беше така.Една промивка с лики-моли и антифриз ФЕБИ,от 1,5л тубата-3туби(розов)-и вече половин година си е розов
ekstra1
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 8:41
- Местоположение: Благоевград
Re: антифриза стана ръждив клонящ към черен от какво може д
Още нещо - долива се само дестилирана вода, защото иначе антифризът се пресича, става на парцали!
- traficant
ekstra1 написа:Още нещо - долива се само дестилирана вода, защото иначе антифризът се пресича, става на парцали!
Аз още не съм видял пресякан антифриз,ама щом колегата е видял значи има повече опит в нещата
