Врата Golf 3-Няма отваряне
- Boko*
- Регистриран на: Чет 30 дек 2004 20:33
- Местоположение: Габрово
Извинявам се много , че повтарям тази тема но този проблем е много гаден и не знам как да го реша. Става въпрос за шофъорската врата и втратата на багажника. Падне ли под -5 градуса нямат отваряне. Цяла зима ли да влизам от дясната врата и да не използвам багажника? Просто не знам, къде да ходя какво да правя. Какво ли не пробвах - то не бяха спрейове то не бяха сушенета с калорифер - все тая. Вкарам ли я в гаража - няма проблеми. Дали това е масов дефект на Голфа 3 или има начин да се оправи та макар и с отваряне на кората ( колко щипки изпочупих вече иде ми зимата да не я слагам. Благодаря ви предварително за всяко изказано мнение
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
А не се отключва
Или просто не се отваря...
КАто дръпнеш дръжката дърпа ли се нормално...
Да разберем къде замръзва..
Може и уплътненията да ти замръзват....
Мого хора се оплакват от уплътнението на прозореца.. виза вода от там
А иначе пробвай да измиеш хубаво уплътненията на купето към вратата, и после мацай със глицерин, и виж да следващият студ
- zemon_C4455XP
- Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
- koko jumbo
- Регистриран на: Пон 15 авг 2005 15:30
мдаа
Аз имам абсолютно същия проблем като надуя климатика на 30 град и карам час час и нещо сам ок (е влязал сам през задна лява врата) иначе просто няма отваряне - не мога да разбера откаде влиза тая влага уплатненията са савсем добре но ...
- Зеления гущер
- Регистриран на: Сря 16 ное 2005 23:32
- Местоположение: Sofiq-кара кенеф 1,8 GTI
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Аз нямам такъв проблем, но още преди да хване студа сухите гумени уплътнения ги обработих със силиконов спрей, а ключалки, панти , ограничители със спрей с Мо2 .Понякога само задният капак се поопъва като е валяло много дъжд и хване рязко студа или много сняг който се е постопил и наново е замръзнал. затова не оставям отзад сняг около капака.
WasteLand_TD
- Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
- Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
и аз съм със същия проблем(Венто)
паднат ли пове4ко темп.(-3,-4) шофьорската врата е аут, влизам през предната дясна.Уплътненията ми са добре; дърпам дръжката, оба4е не ще да щракне, движи си се свободно.
И като гледам при вси4ки проблема е там - в шофьорската, сигурно нещо се износва вътре щото тя е най-често ползваната gruebel
при другите врати - никакви проблеми
- Tyan
- Ън Мън
- Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Лятото не си бях затворил врата до края т.е не беше хлопнала как трябва ...... нормално ако опитам да заключа с алармата тя писка предупредително ... но тогава затварях с ключа и централното си заключи ... като отключих за да я затворя как трябва дърпам дръжката нищо .......... все едно е заключена колата дръзката си се дърпа без да щрака и да отвори ... оправи си се само след няколко заключвания и отключвания ... беше Юли месец това и е топло
от тогава нямам ядове ......
Въобще не става въпрос за парафин тука не е от уплатненията- и т.н. имам го същия ядец при ниски температури-вратата се отключва но не ще да се отвори
-влизам от дясната-след сто опита яко надумкано и насочено парно я отварям-ако не се загрее- я отварям но после...забрави за затваряне -само си я думкам докато изведнаж след яко загряване не си се затвори сама!Уплътненията ги мажа и сам сигурен че не е от тях-по скоро найстина може да е от палчето-щот отворя ли я студена не захапва нема затваряне,но и да се почисти и смаже за жалост отново не е решение -отдавно сам го правил 100 пати!Моля ви ако има други мнения пишете-пак казвам,поне при моя проблем,а сигуно и при другите не става въпрос за парафини уплътнения и т.н
- Boko*
dj_nako написа:Механизма на самата врата (там където е палеца, който обхваща оста на колонката) всичко идва от там само че преди да се смаже го поисти добре защото моя беше целия пълен с прах и какво ли още не:)
Направих го това миналата зима но никакъв ефект. Почистих го пръсках го със спрей против ръжда но дори и временно не се оправи.
Не знам дали не трябва да се отваря кората, защото ми се струва че блокиралия механизъм е вътре а не отвън
Потребители, разглеждащи този форум: vanesto и 77 госта
