светлини на таблото
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 30 юли 2008 16:59
А ако не бучи виж как са ти предпазителите....не се сещам..по-точно незнам кой точно е за нея ама разгледай дали има някой прекъснат.
Иначе да,има ток само като дадеш на контакт.Затова и като дадеш на контакт се заслушай дали бучи.Имай в предвид,че не всички се чуват....моята примерно колкото и да е странно не се чува изобщо....а пък си работи ама все пак провери ;)
modiliani
Регистриран на: Пет 22 апр 2005 9:05
Мнениеот modiliani » Сря 30 юли 2008 17:36
zfa159 написа:А ако не бучи виж как са ти предпазителите....не се сещам..по-точно незнам кой точно е за нея ама разгледай дали има някой прекъснат.
ок,
разбрах, защото и аз нищо не чувам че да видим какво ще излезе
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 30 юли 2008 17:41
modiliani написа:
ок,
Тогава откачи маркуча отпред на бензина и като даде някой на контакт виж дали ще ти измие очите :)
Имаш ли газова?
modiliani
Мнениеот modiliani » Сря 30 юли 2008 17:55
zfa159 написа:
modiliani написа:
ок,
Имаш ли газова?
да има, но пали на бензин първо-директно неможе на газ
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 30 юли 2008 18:35
Ами тогава може да са много неща - при повечето газови идеята е следната :
-при бензин всичко си работи нормално и газовия клапан си е затворен.
-на газ отваря газовия клапан а обикновенно като с едно реле се прекъсва напрежението към дюзата (при което тя не се отваря и не подава бензин).По желание на клиента или усмотрение на газаджията може да се сложи и друго реле,което да гаси горивната помпа.
При това положение ако възникне проблем в ключа за газ/бензин няма да запалиш никога ама това вече си се мери с уред.
Аз понеже не съм чел цялата тема ако искаш драсни ми на лично едно резюме с проблема за да се опитам да помогна с нещо да го разрешим.
Успех!
BigTo
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
Мнениеот BigTo » Чет 31 юли 2008 18:53
На копчето за газ-бензин трябва да имаш и едно малко копченце за авраиино палене на газ. Трябва да дадеш на контакт и да задържиш малкото копче едновременно с въртенено и виж дали ще запалиш директно на газ. Ако запалиш търси проблема в бензиновата система
modiliani
Мнениеот modiliani » Чет 31 юли 2008 19:08
BigTo написа:На копчето за газ-бензин трябва да имаш и едно малко копченце за авраиино палене на газ. Трябва да дадеш на контакт и да задържиш малкото копче едновременно с въртенено и виж дали ще запалиш директно на газ. Ако запалиш търси проблема в бензиновата система
ще прошеря и това сега и ще пиша пак
modiliani
светлините на таблото
Мнениеот modiliani » Вто 05 авг 2008 12:45
на джаджата де превключвам от бензин на газ нямам такова малко копче. Рожих се по кабела да видя но не.
BigTo
Мнениеот BigTo » Вто 05 авг 2008 13:34
Със сигурност имаш, но явно не може да го видиш. Иначе какво стана оправи ли се паленето. Ако да кжи каква беше причината ?????
valioboy
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:28
Местоположение: Крумовград
Мнениеот valioboy » Чет 07 авг 2008 0:59
Би трябволо това копче да се намира отдолу на самото копче като се наведеш там кадето е включена буксата 2 см по напред на долна част от корпуса е.Моя пасат е с такова копче- пали на бензин и като загрее минава на газ,а това копче е точно за това задържаш го и палиш направо на газ.
modiliani
Мнениеот modiliani » Чет 07 авг 2008 16:40
здравейте,
все още не съм си оправил паленето, щото тези дни малко ми е множко работата и много по-малко време отделям за "пасатко". Вчера моя татко решил че проблема е в бензиновата помпа и тази сутрин отивам да замеря климореда и останах изненадан. Та сега първо ще приключа с помпата и тогава в изходна позиция. А за копчето на превключвателя за газовото - бая се "дупих", но така и не го намерих - ще следва явно втори опит :D
