Колата не ми работи на бензин???
klimata
Регистриран на: Пет 23 юни 2006 10:04
Автомобил: Polo
Мнениеот klimata » Пет 01 авг 2008 9:07
Колата е Голф ГТИ 2000 2Е
Карам предимно на газ,периодично на бензин.В един момент на бензин въобще не иска.Първото което ми дойде на ум е горивната помпа,проверих дали идва бензин към инжекциона обаче ниц.
1.Бушон на помпата-здрав.
2.Проверих горивния филтър,не е запушен.
3.Подавам директно ток на помпата-работи(камък ми падна от сърцето).
4.С пробна лампа в буксата към помпата,контакт и хоп няма тоци.
На акъла ми дойде реле за помпата,та въпроса ми е кое е релето и евентуално да няма още някое бушонче за нея.
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Пет 01 авг 2008 9:18
Вземи си един мост. (жица 20см) Вземи от някъде плюс и го преноси до бушона на помпата. Ако тръгне значи е реле! А за търсенето му не мога да ти помогна.... би трябвало да цъка като даваш на контакт, ако можеш проследи кабела от бушона на помпата в кое от всичките релета влиза...
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 01 авг 2008 9:23
тинко!
мисли бе момче!
как ще си пренася плюсове насам натам с жица?
не знам дали осъзнаваш колко е хубава вероятността да се запали и да изгори като аватара му? едва дали...
абе кой ви учи да правите електроинсталации с пробни лампи и жици ве хора!
има разни там уреди, измерват разни работи. после мислиш. ако можеш...
защо всички си мислят че като е 12в няма никакви грижи?
:evil:
Tinko
Мнениеот Tinko » Пет 01 авг 2008 9:27
vaskoto1 написа:тинко!
мисли бе момче!
:evil:
Е как ще се запали, нали и подава ток директно и тръгвала... Ми то е същото? :roll:
Бушона е здрав? Следователно няма укасяване....
Иначе е хубаво да се мери с уред, но при неговото положение.....
С този мост той прескача релето и пак минава през бушона, нищо повече...
Последна промяна от Tinko на Пет 01 авг 2008 9:39, променено общо 1 път.
klimata
Автомобил: Polo
Мнениеот klimata » Пет 01 авг 2008 9:37
Диагностика ще покаже ли нещо?
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пет 01 авг 2008 9:40
не.
иди на грамотен електричар.
той ще ти покаже нещо.
klimata
Автомобил: Polo
Мнениеот klimata » Пет 01 авг 2008 9:41
Трудна работа ми се струва това нещо.
Tinko
Мнениеот Tinko » Пет 01 авг 2008 9:42
klimata написа:Трудна работа ми се струва това нещо.
На мен това с лампата още по трудна... Иди при майстор както ти каза баш майстора... :wink:
klimata
Автомобил: Polo
Мнениеот klimata » Пет 01 авг 2008 9:45
А баш майстора ще ми обърне ли внимание днес?
Tinko
Мнениеот Tinko » Пет 01 авг 2008 9:53
klimata написа:А баш майстора ще ми обърне ли внимание днес?
Имаш ЛС! :roll:
musi
Регистриран на: Пон 23 юни 2008 20:44
Мнениеот musi » Пет 01 авг 2008 9:58
Зравейте колеги и аз имах този проблем но ми казаха да изключа едната клема на акумулатора за 15 мин защото системата се пълни с грешки и по този начин я изчиства.При мен се получи но го правя всеки пат когато не иска на бензин
пълни се с грешки тиквата на тоя дето ти е казал това...mhihi порови се из форума ще научиш много. а, и проблема не е същия. :wink: mod edit: vaskoto1
klimata
Автомобил: Polo
Мнениеот klimata » Пет 01 авг 2008 11:57
musi написа:Зравейте колеги и аз имах този проблем но ми казаха да изключа едната клема на акумулатора за 15 мин защото системата се пълни с грешки и по този начин я изчиства.При мен се получи но го правя всеки пат когато не иска на бензин
А тропането отпред дали ще изчезне,как мислиш???
Бах тоя акумулатор той да не е доктор Ливайн?
klimata
Автомобил: Polo
Мнениеот klimata » Пет 01 авг 2008 12:30
Tinko писах ти лично,но се изгуби>
Tinko
Мнениеот Tinko » Пет 01 авг 2008 12:49
klimata написа:Tinko писах ти лично,но се изгуби>
Колега така ресетваш компа има вероятност да е от него но ме съмнява....
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 110 госта
