вместо първа влезе задна
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Пет 01 авг 2008 0:26
Знам че е банален въпрос ако говорим за голфове двойка, ама за пасата не намерих точно този проблем описан.
Колата е B3 ABS мотор. Та на 20 пъти веднъж не влизаше първа, но след повторно натискане на съединителя нямаше проблем. До вчера, когато ВЛЕЗЕ ЗАДНА, и едва не праснах онзи отзад с парктроника :? . Маслото в скоростите е сменено и е каквото трябва. Съединителя отделя почти най-горе и скоро определено ще е за смяна. Тампони не съм сменял.
Каква е най-вероятната причина според вас да почна да гледам, че срам :oops: На първо време ще си сложа крушка-пищялка на задните светлини поне да разбирам кога съм на задна, ама не е решение това..
Мерси.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Пет 01 авг 2008 6:17
според мен ако свикнеш да включваш първо на втора и след това на първа (отнема 1 сек. повече), ще намалиш доста риска от неволно включване на задна.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 01 авг 2008 8:00
Би трябвало за е като при 2-ките - едни такива пластмасови чаркалаци на лоста на скоростите - ябълка някаква им викаха, май :gruebel Преди време на Г2 беше около 40 лева ...
Последна промяна от dobrin на Пет 01 авг 2008 8:22, променено общо 1 път.
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Пет 01 авг 2008 8:21
Не, лоста няма вертикален луфт.
Мисля си за тампона като най-вероятно, защото май има връзка с наклона на колата "не"-включването.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 01 авг 2008 8:24
До колкото знам какъв беше при моята двойка проблема, и там нямаше вертикален луфт. Въпросът беше, че трябва с много пиниз да уцелиш между първа и задна. Ама като му хванеш цаката - карах я така почти година :oops:
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пет 01 авг 2008 9:12
При самата скоростна кутия има за регулиране на хода - на ляво и на дясно.
Там е пластмасата, която се износва.
Развива се гайката и се мести леко (хода е доста голям) докато се постигне успех.
Да не прекалите че после ще избяга 5 предавка. :wink:
zaro
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 10:43
Мнениеот zaro » Пет 01 авг 2008 9:39
И аз на една двойка голф дето се учих да карам го имах тоз проблем.
просто както каза колегата :arrow: втора и от там директно напред първа и готово. задна никога не ми е влезнала така
Andonov
Мнениеот Andonov » Пет 01 авг 2008 9:43
На голфа и пасата лостовата система е корено различна.
Без да засягам колегите с голф, но видял ли е някой разшлякан лост при пасат?
zaro
Мнениеот zaro » Пет 01 авг 2008 9:45
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
не
извинявам се
max-2
Регистриран на: Сря 05 юли 2006 17:26
Мнениеот max-2 » Пет 01 авг 2008 17:55
Само като си отпусна стабилно ръката на скоростния лост понякога уцелвам задна :o (лоста потъва надолу като за задна и влиза даже)
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Пет 01 авг 2008 19:13
andonov написа:При самата скоростна кутия има за регулиране на хода - на ляво и на дясно.
Колегата го е казал.......!!!
На едно приятелче с Б4 се случи същото и в Юнитреит му го оправиха както е казал колегата.
