:arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 22-23.08.2025: Важна информация!
Климатик на ABD Проблем !!!
lamer4e
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 8:14
Мнениеот lamer4e » Вто 15 юли 2008 9:04
Такааа захванах се да си слагам клима и стигнах до компресора оказа се ,че стойката за компресора и алтернатора няма нищо общо с това което имам а тя е за 1.6, 1.8 ,2.0 до колкото разбрах ABD-то И ABU-ТО са с почти идентични мотори и се чуда дали има някой колега с клима на ABD или ABU да я снима тая скапана стойка ,че ..... :banghead: 3 дена се чуда ко да направа или евентуално ако някой има такава стойка да я купя :roll:
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Вто 15 юли 2008 10:25
Да ти снимам как е при мен.Климатика е от Г2 16V и алтернатора е с друго захващане от то ва дето е при мен 1,8 RP.Преди да монтирам съм огледал доста и се оказа,че аз поне видях 3 различни стойки за захващана на компресора и алтернатора.
lamer4e
Мнениеот lamer4e » Вто 15 юли 2008 10:41
Ами няма да е лошо да има снимчици ,щото аз след малко пак потеглам по моргите да рова за стойки на края като ше се ядосам и ше смена и мотора
8)
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Вто 15 юли 2008 17:38
Ето разгледай ги от тук :
http://vwclub.bg/~Vasseto/Image/Lamer4eto/
lamer4e
Мнениеот lamer4e » Съб 02 авг 2008 15:50
Стойката я нагласих но сега друг проблем има по принцип като пуснеш климатика трябва да се вдигнат оборотите до колкото видях в аутодата го дават или на 32 краче или на 35 краче обаче ни едното ни другото :)
някой амо може да помогне дали няма начин да вдигна оборотите на 1000
поне ,че в момента са на 800 и как пусна климатика и гасне като го оставя на празен ход а като държа на 1000 оборота и пусна климата няма ядове чакам идеи и предложения
chefito
Мнениеот chefito » Съб 02 авг 2008 16:34
не ти ли трябва друг компир от абд с клима?
lamer4e
Мнениеот lamer4e » Съб 02 авг 2008 19:38
ами то няма такова :roll:
slavi ivanov slavov
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
Местоположение: варна
Мнениеот slavi ivanov slavov » Съб 02 авг 2008 19:57
Има ве как , ако е 1.4 голфчето с климатик ,то няма да има хидравлика а ако има хидравлика(рядкост са но ги има) то няма да има климатик защото много му натежава на скакалеца пущин. :(
Последна промяна от slavi ivanov slavov на Съб 02 авг 2008 21:58, променено общо 1 път.
lamer4e
Мнениеот lamer4e » Съб 02 авг 2008 20:04
тука в Пазарджик има 2 абд-та с климатици DIAVIA ама се не мога да стигна до тях да вида как са направени :(
lamer4e
Мнениеот lamer4e » Нед 03 авг 2008 21:35
:078:
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Нед 03 авг 2008 22:06
Пиновете са 33 и 35.При мен има плюс и към двата и компа вдига оборотите когато се включи климата.Виж тези теми:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... EA&start=0
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
lamer4e
Мнениеот lamer4e » Пон 04 авг 2008 22:13
Нищо не става нито на 33 нито на 35 :?
Каспър
Мнениеот Каспър » Вто 05 авг 2008 10:38
Пробва ли с плюс и на двата заедно?Откъде взе плюса?Когато им подадеш ток на тези пинове компа трябва да увеличи времето за впръскване на дюзите и по този начин да се вдигнат оборотите.Но това е при пълна инжекция,при моното незнам как е.
Потребители, разглеждащи този форум: humanic, railfan и 95 госта
