3 дена се чуда ко да направа или евентуално ако някой има такава стойка да я купя Климатик на ABD Проблем !!!
- lamer4e
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 8:14
- Местоположение: Пазарджик
Такааа захванах се да си слагам клима и стигнах до компресора оказа се ,че стойката за компресора и алтернатора няма нищо общо с това което имам а тя е за 1.6, 1.8 ,2.0 до колкото разбрах ABD-то И ABU-ТО са с почти идентични мотори и се чуда дали има някой колега с клима на ABD или ABU да я снима тая скапана стойка ,че .....
3 дена се чуда ко да направа или евентуално ако някой има такава стойка да я купя - Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Ето разгледай ги от тук :
http://vwclub.bg/~Vasseto/Image/Lamer4eto/
- lamer4e
Стойката я нагласих но сега друг проблем има по принцип като пуснеш климатика трябва да се вдигнат оборотите до колкото видях в аутодата го дават или на 32 краче или на 35 краче обаче ни едното ни другото
някой амо може да помогне дали няма начин да вдигна оборотите на 1000
поне ,че в момента са на 800 и как пусна климатика и гасне като го оставя на празен ход а като държа на 1000 оборота и пусна климата няма ядове чакам идеи и предложения
- slavi ivanov slavov
- Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
- Местоположение: варна
Има ве как , ако е 1.4 голфчето с климатик ,то няма да има хидравлика а ако има хидравлика(рядкост са но ги има) то няма да има климатик защото много му натежава на скакалеца пущин.
Последна промяна от slavi ivanov slavov на Съб 02 авг 2008 21:58, променено общо 1 път.
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Пиновете са 33 и 35.При мен има плюс и към двата и компа вдига оборотите когато се включи климата.Виж тези теми:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... EA&start=0
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 64 госта
