В началото като го купих малко пушеше а сега още по вече,особено като давам газ по рязко.....не гори масло дима не е черен а сивичък като от огън...като карам нормално не пуши но като реша да изпревавам,... или да се правя на състезател(което е доста често)..... става симна завеса отзад...чух че всички голфове дизели пушели така...
1.9 тди 110 коня 99 година.
Голф 4 пуши като го юркам...????
- Americanec
- Регистриран на: Пет 19 яну 2007 10:21
dolsineq
Re: Голф 4 пуши като го юркам...????
Americanec написа:В началото като го купих малко пушеше а сега още по вече,особено като давам газ по рязко.....не гори масло дима не е черен а сивичък като от огън...като карам нормално не пуши но като реша да изпревавам,... или да се правя на състезател(което е доста често)..... става симна завеса отзад...чух че всички голфове дизели пушели така...
Колега провери си горивния филтър-дано да е от него,ако ли не-жална ти майка.- Stivi
Americanec написа:...чух че всички голфове дизели пушели така...
Че пропушват е вярно ама е нормално само ако пушека е черен но това със сивия не е хубаво-трябва да се диагностицира да не стане някоя беля !
- dobrin
- Чингис хан
Из съветите на инж. Йовчев:
Инж. Йовчев написа:...5.Погледнете изгорелите газове излизащи от ауспуха-те са най-добрият тестер за годността на двигателя.Добрият дизел има труднозабележими газове-безцветни.Белият пушек е признак за вода в цилиндрите-дали ще е спукан блок, глава или издухана гарнитура е отделен въпрос.Сивият пушек с тежък маслен мирис е на изгоряло масло-това е признак за износен двигател.
- Americanec
- goderzi
- Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:14
- Местоположение: Велико Търново Golf IV tdi, Passat B4
пуши..
Причини много...
Така,че отиваи на майстор...
ама майстор!!!
И аз го минах това...
ама майстор!!!
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Dorian написа:И моя голф като го вкарам в повече обороти припушва нещо като сивочерно,но си върви яко и не пипа маслото такаче карай смело![]()
Сега се сещам че и на бащами AFN-а пропушва същото,а той е напулно диагностициран от всякаде такаче явно всичко си е наред и при нас
Не е точно така, но щом така се успокоявате.
- Americanec
- Americanec
