Голф 4 пуши като го юркам...????
Americanec
Регистриран на: Пет 19 яну 2007 10:21
Мнениеот Americanec » Сря 16 юли 2008 18:50
В началото като го купих малко пушеше а сега още по вече,особено като давам газ по рязко.....не гори масло дима не е черен а сивичък като от огън...като карам нормално не пуши но като реша да изпревавам,... или да се правя на състезател(което е доста често)..... става симна завеса отзад...чух че всички голфове дизели пушели така...
1.9 тди 110 коня 99 година.
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Сря 16 юли 2008 19:32
Брато не искам да те плаша,ама съм със същия мотор и на тия километри и нямам грам сив пушек.Само при рязко ускоряване припушва черно,но почти не се забелязва.Имаше тема всеки вид пушек на какви причини се дължи.Мисля че сивия беше от изгоряло масло.Най добре да я види читав майстор дизелджия.
dolsineq
Re: Голф 4 пуши като го юркам...????
Мнениеот dolsineq » Сря 16 юли 2008 20:27
Americanec написа:В началото като го купих малко пушеше а сега още по вече,особено като давам газ по рязко.....не гори масло дима не е черен а сивичък като от огън...като карам нормално не пуши но като реша да изпревавам,... или да се правя на състезател(което е доста често)..... става симна завеса отзад...чух че всички голфове дизели пушели така...
:077: Колега провери си горивния филтър-дано да е от него,ако ли не-жална ти майка.
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 16 юли 2008 22:52
Americanec написа:...чух че всички голфове дизели пушели така...
Че пропушват е вярно ама е нормално само ако пушека е черен но това със сивия не е хубаво-трябва да се диагностицира да не стане някоя беля !
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 16 юли 2008 22:54
Из съветите на инж. Йовчев:
Инж. Йовчев написа:...5.Погледнете изгорелите газове излизащи от ауспуха-те са най-добрият тестер за годността на двигателя.Добрият дизел има труднозабележими газове-безцветни.Белият пушек е признак за вода в цилиндрите-дали ще е спукан блок, глава или издухана гарнитура е отделен въпрос.Сивият пушек с тежък маслен мирис е на изгоряло масло-това е признак за износен двигател.
:gruebel
iGolf
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
Местоположение: Русe/London
Мнениеот iGolf » Чет 17 юли 2008 22:23
и аз наблюдавам при ускоряване на 2ра и 3та скорост но е моментно и не винаги,дори ми става навик да наблюдавам други дизелови автомобили в подобни ситуации-ами припушват си,може би е редно до определени норми
Americanec
Мнениеот Americanec » Пон 04 авг 2008 10:31
Още по вече зе да припушва.Май ще трябва да го карам на ремонт....
В началото ми казаха че трябва да сменя гумичките на клапаните и за това бил пушека.... и ....
goderzi
Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:14
Местоположение: Велико Търново Golf IV tdi, Passat B4
пуши..
Мнениеот goderzi » Пон 04 авг 2008 11:12
Причини много...
Така,че отиваи на майстор...
ама майстор!!! :)
И аз го минах това...
LiRiX
Регистриран на: Пет 02 май 2008 21:10
Автомобил: SEAT LEON
Двигател: AUS 2001
Местоположение: Търговище
Мнениеот LiRiX » Пон 04 авг 2008 21:11
Черния е добре, но стане ли сив.. лошо. Сигорен ли си, че не гори масло?
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пон 04 авг 2008 21:19
И моя голф като го вкарам в повече обороти припушва нещо като сивочерно,но си върви яко и не пипа маслото такаче карай смело :wink:
Сега се сещам че и на бащами AFN-а пропушва същото,а той е напулно диагностициран от всякаде такаче явно всичко си е наред и при нас :roll:
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Вто 05 авг 2008 7:27
Dorian написа:И моя голф като го вкарам в повече обороти припушва нещо като сивочерно,но си върви яко и не пипа маслото такаче карай смело :wink:
Не е точно така, но щом така се успокоявате. :wink:
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Мнениеот H2O » Вто 05 авг 2008 19:54
Нищо и няма.Не се притеснявай!Нормално е!
Americanec
Мнениеот Americanec » Вто 02 сеп 2008 22:56
Още по вече зе да пуши,на 2000 оборота на 3,2 скорост и вечер се вижда как задимявам колите зад мен:)
тея дни отивам,,,,да видим,,,
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Сря 03 сеп 2008 18:21
Може би турбото тръгва да заминава и затова пропушва,но задане гадаем тук най-добре я заведи при някой специалист да разбереш има ли проблем колицата ти
И дане забравиш да пишеш после какво е излязло :wink: :wink:
Americanec
Мнениеот Americanec » Сря 03 сеп 2008 18:23
днес я водих ,каза по добре да не я барам,щом си върви и пуши само като я издувам,,, била наред,,,,
