Казаха го по-горе.Смени дистрибуторната капачка с палеца.Ако продължава смени кабелите
1.8 ABS спъната на моменти...
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
- CRX Racing
- Регистриран на: Вто 11 апр 2006 19:47
- LILO&STICH
- zdravko555
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
- Местоположение: София/Видин
- CRX Racing
zdravko555 написа:ако не знаеш каква и от къде щото три модела били за голфа и палците са различни и цените варират, най-добре вземи една отверка или нещо остро и я зачисти. аз така направих че е грехота с такава капачка и нови свещи и така си караш пък когато мога ще зема една нова.
Препоръчително е да е Бош
Днеска по каталог ми дадох палец Бош, а капачка утре защото в момента няма.
Благодаря на всички, като ги сменя ще споделя как е...
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
И аз имам подобен пороблем ,но само че при подажане на рязко газ на място и при 2000/2500 об. ми прекъсжа...
Другата седмица съм на диагностига ,щот жече ми писна...
Диагностика?
Здравейте, колеги.
Имам следния проблем, близо година карах с изгоряля бензинова помпа, само на газ. Сега като си сложих нова помпа и смених бензиновоя филтър колата не върви ама хич... на газ е супер а на бензин се мъчи здраво... От севиза в който ми смениха помпата ми казаха, че съм за почистване на дюзите, щото "чукали", ама мисля да ходя на диагностика първо... избрал съм бош сервиз в обеля... колата е голф 3 1.8 аbs 90k. имал ли е някой такъв проблем??? Предварително благодаря.
- martin_ganev
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 22:54
- Местоположение: Разград
ivo123
- Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Re: Диагностика?
karalson написа:Здравейте, колеги.
Колега първо колата ти е моноинжекцион - следователно "дюзите" е една дюза на този мотор, която стои доста далече от процеса на изгаряне и напрактика много трудно може да се запуши /не казвам невъзможно де/.
Като смени помпата мериха ли ти налягането на новата какво е?
Смени ли бензинов филтър?
Друга хипотеза може да е - при работа на газ се записва грешка за некоректно работеща ламбда сонда и компютъра почва да се шашка на бензин - откачи една от клемите на акумулатора за 1-2 минути. След закачането пробвай работа само на бензин - т.е. без да превключваш на газ и ако се оправи, значи просто иска емулатор на ламбда сондата или реле за ресет на компа.
Ако няма подобрение след ресет на компа - значи нещо в подаването на горивото не е наред.
- valkilmera
joker написа:inter_6 написа:За 1-вия проблем предполагам,че е от TPS-a.Свали и го почисти внимателно и предполагам,че ще се оправи...[/quote]
какви са тези неща бе хора......извинявам се ама що за необмислени съвети!!!!!![]()
как така ще пипа TPS-a...и какво ще му чисти....издрасканите до писти ли?????А като свали TPS....кой ще му направи реглажа,а????А нещо някой да се сеща за регулатора на налягането на бензина(онази мембранка в моното)....
А за Елкон с декодер....а не като циганки да хвърляме боб и да гадаем....
