Датчика на Airbag-a свети???
Commander_Keen
Регистриран на: Съб 20 май 2006 1:24
Автомобил: Golf 2
Двигател: RH 88 Auto
Мнениеот Commander_Keen » Вто 05 авг 2008 22:43
Нормално ли е датчика (незнам до колко и какъв датчик е) на въздушните възглавници да свети нон-стоп? Според мен не е....как да го оправя ако може и ако не е нормално? Рових из търсачката но не намерих нищо конкретно...само започнато и недовършено...някакви идеи???
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Вто 05 авг 2008 23:31
Обясни по подробно-датчика който ти свети да не би да е лампата на еърбега?Ако да направи ли диагностика?Ако да какво показа диагностиката?Като изчистим тези въпроси може да се опита някой да помогне а вече дали ще се оправиш с интернет диагностициране на проблема и отстраняването му е друго :wink:
bogeca
Регистриран на: Нед 02 дек 2007 16:05
Местоположение: Хасково
Мнениеот bogeca » Сря 06 авг 2008 8:49
Не е нормално да ти свети постоянно лампата на еърбега .Отивай и питай някаде кадето правят компютарна диагностика да ти го оправят.
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Сря 06 авг 2008 8:53
Възможно е и кабелите към аирбега в волана да са прекъснали и на това да се дължи светенето. ;)
bogeca
Мнениеот bogeca » Сря 06 авг 2008 9:37
Най вероятно точно това е станало. Като се прекъсни веднъж връзката във волата след това като се сварже лампата на еърбега остава да свети постоянно. Отивай и питай някаде кадето правят компютарна диагностика да го излъжат да спре да свети .
Tinko
Мнениеот Tinko » Сря 06 авг 2008 9:42
Не е точно така. Нищо не се лъже. Ако е от там, се разглобява волана оправя се буксата и се влиза в комп, да се изчисти грешката за да може да работи нормално. Иначе в момента при удар ( на никого не го пожелавам ) няма да се отвори! :?
ristaki
Регистриран на: Сря 28 ное 2007 10:03
Мнениеот ristaki » Чет 07 авг 2008 15:50
С този въпрос се занимавах миналата седмица.
Първо на диагностика се проверява дали не е обикновенна грешка
в компютъра, която може да се изтрие. Ако не може да се изтрие, трябва
да се ресетне централата за управление на еър беците. Ако и това не
стане, значи централата е заминала (като моята, която на старо струва
150 лв, но за Ауди А3).
skk
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 8:47
Може да е от прекъсване.
Мнениеот skk » Чет 07 авг 2008 17:28
Може да свети и от прекъсване но както казаха всички само на компютъра може да се изтрие грешката и са прави че в момента ербега ти не работи. Имах случе когато един приятекл свалил седалките да ги пере в тях имало ербег и светнала лампата после само нулирахме грешката и нещата се оправиха. Без компютърна диагностика няма да стане.
Tinko
Мнениеот Tinko » Чет 07 авг 2008 17:55
Ако се извадят клеимите от акумолатора и тогава се сваля волан или седалка или там където има аиърбег няма да направи грешка.... :wink:
