Датчика на Airbag-a свети???
- Commander_Keen
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 1:24
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: RH 88 Auto
Нормално ли е датчика (незнам до колко и какъв датчик е) на въздушните възглавници да свети нон-стоп? Според мен не е....как да го оправя ако може и ако не е нормално? Рових из търсачката но не намерих нищо конкретно...само започнато и недовършено...някакви идеи???
С този въпрос се занимавах миналата седмица.
Първо на диагностика се проверява дали не е обикновенна грешка
в компютъра, която може да се изтрие. Ако не може да се изтрие, трябва
да се ресетне централата за управление на еър беците. Ако и това не
стане, значи централата е заминала (като моята, която на старо струва
150 лв, но за Ауди А3).
skk
- Регистриран на: Сря 21 юни 2006 8:47
Може да е от прекъсване.
Може да свети и от прекъсване но както казаха всички само на компютъра може да се изтрие грешката и са прави че в момента ербега ти не работи. Имах случе когато един приятекл свалил седалките да ги пере в тях имало ербег и светнала лампата после само нулирахме грешката и нещата се оправиха. Без компютърна диагностика няма да стане.
