Проблем с АБС-а на Голфа.
Bordiur
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 8:22
Мнениеот Bordiur » Сря 06 авг 2008 9:49
Колата от гаража много ми стърже некъде по колелата, като че ли спирачките са натиснати и съвсем леко накладките се допитрат до дисковете, и като пипнеш педала на спирачката педала рита. Като светне лампата на АБС-а спира това стържене.
Някой да имал сходен проблем. На ваг-ком показва временна грешка на преден десен датчик.
Лампата на таблото от време на време свети, особено след като съм карал по некви павета.
Стърженето вече стана постоянно и лампата почна по често да свети и да гасне, и почвам да се притеснявам.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 06 авг 2008 12:12
Нищо ново под слънцето! :ihaaaaa
radotom написа:Проблем с ABS: Работещ ABS... отново! :)
Това е от FAQ-а в Пассат-секцията ;)
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 06 авг 2008 23:01
Мисля че проблема е решен, но колегата ще каже.
Bordiur
Мнениеот Bordiur » Чет 07 авг 2008 8:23
°niksi° написа:Мисля че проблема е решен, но колегата ще каже.
Мда проблема беше:
Жицата, която отива към АБС - а, беше смазана, направо смляна. След малко труд и творчество работата заспа.
Много Благодарности на Мишо и Никси.
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Пет 08 авг 2008 19:14
Bordiur написа:
Мда проблема беше:
Колега, имаш ли на идея от кво беше повредена жицата ?
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пет 08 авг 2008 23:36
Жицата беше повредена от некадърници пипали по колата и безхаберието на предишния и собственик.
Всичко беше вързано на "кьорав възел" с малко изолирбанд отгоре и просто е било въпрос на време да стане това което беше станало.
peshonp
Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:05
Мнениеот peshonp » Сря 13 авг 2008 13:41
на мен пък ми свети лампичката на АБС-а постоянно.Като проверявах таблото с предпазителите и като го затворих,угасна.Обаче след време пак светна.Сега не гасне.АБС-а работи,в смисъл засиля се,набия спирачки и си спира нормално,както преди.От какво може да е?
Bordiur
Мнениеот Bordiur » Сря 13 авг 2008 13:48
peshonp написа:на мен пък ми свети лампичката на АБС-а постоянно.Като проверявах таблото с предпазителите и като го затворих,угасна.Обаче след време пак светна.Сега не гасне.АБС-а работи,в смисъл засиля се,набия спирачки и си спира нормално,както преди.От какво може да е?
На VAG-COM водил ли си го, да ти каже каква грешка забива?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
