Колата от гаража много ми стърже некъде по колелата, като че ли спирачките са натиснати и съвсем леко накладките се допитрат до дисковете, и като пипнеш педала на спирачката педала рита. Като светне лампата на АБС-а спира това стържене.
Някой да имал сходен проблем. На ваг-ком показва временна грешка на преден десен датчик.
Лампата на таблото от време на време свети, особено след като съм карал по некви павета.
Стърженето вече стана постоянно и лампата почна по често да свети и да гасне, и почвам да се притеснявам.
Проблем с АБС-а на Голфа.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Нищо ново под слънцето!
Това е от FAQ-а в Пассат-секцията
radotom написа:Проблем с ABS: Работещ ABS... отново!
- Bordiur
- Регистриран на: Сря 07 ное 2007 8:22
peshonp написа:на мен пък ми свети лампичката на АБС-а постоянно.Като проверявах таблото с предпазителите и като го затворих,угасна.Обаче след време пак светна.Сега не гасне.АБС-а работи,в смисъл засиля се,набия спирачки и си спира нормално,както преди.От какво може да е?
На VAG-COM водил ли си го, да ти каже каква грешка забива?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 32 госта
