Няма мощност и е шумна - Пасат 1.6 AFT
Kentavar
Регистриран на: Сря 16 ное 2005 12:07
Мнениеот Kentavar » Нед 10 авг 2008 11:39
Привет колеги. Нещо стана с колата. Прибирахме се от почивка на Доспат. Нямаше проблем по пътя. Като се качих на магистралата след Ихтиман, имаше колона от тирове и аз тръгнах да ги изпреварвам. Какво ми направи впечетление!!! Първо колата стана много шумна, все едно имам пробито гърне...Някъде след 3000 оборота като дам газ и започва да бучи. Друго, ами намаля мощността. Буквално като скопен...Натискам и не иска да върви...В началото на възникване на проблема вървеше, към 100 си държеше...Но след време и тази скорост не можех да стигна...Натискам и не иска да върви...На 3000 оборота а съм с 50 км....Преди време бях в сервиз и ми казаха, че сигурно се е откачил катализатора, че дрънчи вътре...Може ли да има нещо общо това? Да се е разпаднал и да е запушил някое гърне назад....? Помагайте, спешно е. Чака ме дълък път след няколко дни...Благодаря ви предварително.
mod edit: dobrinb
Kentavar
Мнениеот Kentavar » Нед 10 авг 2008 11:46
Какво мога друго да кажа. Колата е като тази на аватара. 1.6 I, 101 к.с. Не пие антифриз, погледнах....Не харчи масло....Не загрява...Държи 90 градуса....Пали чакмак и топла и студена.... :roll:
Kentavar
Мнениеот Kentavar » Нед 10 авг 2008 11:55
Нямам газова. Не затяга колело, щеше да се запали... :oops:
zfa159
Мнениеот zfa159 » Нед 10 авг 2008 12:03
Да не е забило някоя грешка? Пробвай да и рестартираш комп-а да видиш как ще се държи после.
Аз съм имал случай с разпаднал се катализатор и ми задръсти едното гърне ама спада на мощността беше много слаб в смисъл не се усещаше толкова много,колкото при теб.
Общо взето погледни дали си излизат газове отзад или не и ще се ориентираш от това ли е.
При мен пушеше като на порциики...в смисъл палиш колата и отзад газове почти няма.След малко започва да бучи двигателя,започва да заглъхва и отзад излиза едно вълмо газове (безцветни понеже съм на газ ама доста повече от обичайното) и спира да бучи.след малко същото.
На друга кола заради липсващ катализатор (той си е там ама няма вътре нищо) се шашваше ламбда сондата и двигателя нямаше мощност и харчеше доста....също и бучеше.Смениха катализатора с парче тръба някаква си там и проблема се реши.
Преди да правиш каквото и да е като интервенции по колата според мен погледни комп-а за грешки и виж това,което ти казах с газовете отзад.
Ако нямаш грешки по-добре я загарай на гърнеджия да я погледне (видях,че си от София - аз лично ти препоръчвам Крафт в Дружба или на околовръстното).
Успех!
Kentavar
Мнениеот Kentavar » Нед 10 авг 2008 12:17
Мислех да направя това с компа но ни хвана дъжда на магистралата а и там си е опасно за каквито и да било манипулаций...А и бях с цялото си семейство и гледах да се добреа поне до София...Много странно, преди това на височините на Момин проход нямах проблеми, с включен климатик, натоварена кола на пета...набираше се перфектно нямаше никакви проблеми... :roll:
zfa159
Мнениеот zfa159 » Нед 10 авг 2008 14:05
Не,не,аз не говорех да го правиш на магистралата - трябва тотално да не те слуша главата :)
Имах в предвид сега да слезеш,да го изключиш и да я оставиш 10-20 минути така.След това да го включиш,палиш я и я оставяш да поработи 10-15 минути на едно място без да я караш (за да си събере инфото от всички неща на спокойствие).После тръгваш и гледаш има ли аномалии.А докато седи на едно място и трака гледаш отзад ауспуха дали бълва на талази или газовете са си равномерни ;)
Ако след тази манипулация има аномалии най-добре щом те чака път иди на една диарностика при някой с ВАГ-Ком да ти каже каква грешка ти е писал комп-а и да се ориентираш в проблема максимално бързо.
Успех!
ivo123
Мнениеот ivo123 » Нед 10 авг 2008 16:23
AFT мисля не трие грешки при изключване на акумулатора.
Остава закачането на Вагком
zfa159
Мнениеот zfa159 » Нед 10 авг 2008 17:48
ivo123 написа:AFT мисля не трие грешки при изключване на акумулатора.
Е,това вече незнам.То по принцип е по-добре да се види с Ваг-Ком какво е писало като грешка за да се търси причината за нея.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: Проблем с Пасата - помагайте?
Мнениеот vladovelin » Нед 10 авг 2008 20:00
На тези обороти трябва да си със 110 км / час Или си включил на 3 скорост вместо 5 ск или ти боксува съединителя.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Нед 10 авг 2008 23:06
Най-добре е да се уговориш спешно с vaskoto 1 и да не се терзаеш.
Ако не му е възможно да те приеме се обади на Стоян - 0888 608110, кажи му, че имаш тел.-а от Добромир с червеното комби. Работи в кв. "Гео Милев" по ул. "Симеонов век" на 20-30 метра от Пощата.
В краен случай се свържи с Фердо, всъщност цялото му име е Фердинанд на тел. 0898 787729, в "Слатина" е човека.
Успех.
Kentavar
Мнениеот Kentavar » Пон 11 авг 2008 8:56
Привет отново. Занравих да кажа, че бях в района на Сърница и два пъти минавах отсечката Велинград - Сърница. Който е бил в региона знае какви са пътищата...10 км се кара само на първа а на някой места и на полусъединител...Същото е положението в отсечката разклона за Доспат - Сърница около 3 км. Има един участък дето колата почти влиза цялата в дупката, само една педя от тавана се вижда....Същото е положението с пътя от града до почивната база....около 3 км пак на първа...Та е възможно да съм прецакал съединителя... :evil: Ако е това ( утре съм на майстор ) кажете Закс добре ли е като вариант? :roll: 228 лева от Ауто плюс? :roll:
NIKO_69
Регистриран на: Пон 25 юни 2007 16:28
Мнениеот NIKO_69 » Пон 11 авг 2008 10:42
аз си мисля че е катализатора.Ако подаваш газ и двигателя реве гърлено,значи е той.Скоро при мен дойде един пасат за ремонт.Същата работа,запалва нормално но немойе да с еизреже нормално,още като го чух и отидох отзад на ауспуха ,от него едвам излизаха газове,махнахме катализатора и колата стана друга,
Kentavar
Мнениеот Kentavar » Пон 11 авг 2008 12:23
На ниски обороти или като подавам леко газ, колата е както трябва. Имаш чувството, че всичко си е наред, докато не решиш да набереш, да "изръчкаш"...Като подам рязко газ или повечко газ, се чува особен рев, като на пробито гърне...Не иска да откъсне, даваш газ а тя не мърда....Оборотите растат а скоростта, не...или много бавно се увеличава.... :roll:
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Мнениеот webdude » Пон 11 авг 2008 13:02
NIKO_69 написа:аз си мисля че е катализатора.Ако подаваш газ и двигателя реве гърлено,значи е той.Скоро при мен дойде един пасат за ремонт.Същата работа,запалва нормално но немойе да с еизреже нормално,още като го чух и отидох отзад на ауспуха ,от него едвам излизаха газове,махнахме катализатора и колата стана друга,
И за мен е катализатор ... Пробвай ако искаш преди да го режеш да разкачиш генерацията някъде преди катализатора и пробвай как е ... Колата ще стане доста шумна, но трябва да върви и да се форсира нормално.
zdrash
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
Автомобил: Touareg 7P
Двигател: CVWA
Местоположение: RED village
Мнениеот zdrash » Пон 11 авг 2008 13:12
очевидно е съединитля,
стига сте писали глупости
кво общо има катализатора с описания проблем -
оборотите се дигат а скоростта - не
( може би трябва някаква цензора да се въведе)
Потребители, разглеждащи този форум: BATETO 75, Google [Bot], Gospod_73 и 71 госта
