crankshaft position sensor
gnovakov
Регистриран на: Пон 14 апр 2008 12:25
Мнениеот gnovakov » Пон 11 авг 2008 13:17
Здравейте колеги,
от няколко месеца имам Поло, но не съм писал във форума.
Наскоро полото започна да гасне и понякога да се включва алармата за маслото. отидох на диагностика и ми казаха, че проблемът е в "Датчик положение колянов вал" или crankshaft position sensor.
майсторът ми каз, че струвал към 150 лв новият датчик, но не беше сигурен.
моля за информация каква е цената на датчика и това така наречения Датчик на Хол ли е?
колата е поло 2000 година 1.4 16V , код на двигателя AHW
Последна промяна от gnovakov на Пон 11 авг 2008 14:21, променено общо 2 пъти.
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Пон 11 авг 2008 13:27
Според мене това е датчикът на Хол, но не мога да си обясня как пали тогава. Първо си провери капачката и палеца на делкото - дали последният не играе при по - високи обороти и да шашка компа.
gnovakov
Мнениеот gnovakov » Пон 11 авг 2008 13:30
Ами не винаги пали нормално.
Даже понякога след такова изгасване е доста трудно да запалиш и майсторът каза, че или е замърсен самият датчик, или кабелът прекъсва някъде
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Пон 11 авг 2008 13:38
Според мене е за смяна тогава - това с гадаенето за кабела не ми звучи правдоподобно. Но нищо не ти пречи да си провериш палеца преди това. Успех!
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Пон 11 авг 2008 14:00
Пише се crankshaft position sensor. За да пали като хората сместа.. двигателя има нужда да знае на 1-ви цилиндър горна мъртва точка..
Има 2 начина.. датчик на хол и датчик на колянов вал
датчика ти на коляновия вал е с една зъбчатка, а датчика ти на хол е в делкото (до колкото помня).
Така, че няма нищо общо с датчик на хол
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Пон 11 авг 2008 14:33
Може да съм се заблуждавал досега с моя калпав руски, но затова съм останал с впечатлението, че датчикът за положението на коляновия вал е датчикът на хол, а сензорът отчита честотата на въртене на вала......
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Пон 11 авг 2008 14:35
Не си сгрешил ;) Датчика на хол ти играе роля на датчик за положение на колянов вал :) (Ако нямаш такъв на самия колянов вал!)
gnovakov
Мнениеот gnovakov » Пон 11 авг 2008 14:45
А знаете ли колко би ми струвал нов crankshaft position sensor.
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Пон 11 авг 2008 14:50
Аз не съм купувал, но един колега преди време му се наложи да сменя датчик на хол и наистина е около това което ти е казал майсторът - около 180 камъка.
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Пон 11 авг 2008 14:54
Колега според мен е най-добре да отидеш при доверен майстор. Или с 2 думи при някой от "клубните" ни майстори като ваското1 или никси. Възможно е да е нещо по тоците или да се е пречупил кабела му. Има си начини как да се провери това. Ако ходиш при сервизи, където не познаваш никого, по добре отиди при тях. Поне знаеш, че излъган няма да си тръгнеш !
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Пон 11 авг 2008 14:56
Да, този колега беше ходил при Ваското 1. Щом си от София - изпрати му е мейл на лични да си уговориш час и няма да сбъркаш.
saa27
Регистриран на: Нед 08 яну 2006 20:00
Мнениеот saa27 » Пон 11 авг 2008 17:36
Ако е датчик на Хол (този в дистрибуторната капачка ) за моето поло беше около 70лв.
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Пон 11 авг 2008 18:25
Аз имах предвид Бош- мотроник. А колегата мисля че е с такава система.
