Моля кажете къде да отида да ми оправят..., защото нямам капка време да се захващам сам..., а и не ми е ясно какво трябва да гледам...
Кой и къде или как да си оправя клаксона на Голфа - изгоря
- Spectre™
- Регистриран на: Пет 02 дек 2005 20:51
- Местоположение: село София
Колеги при един от протестите против високите цени на горивата..., ми изгоря клаксона... и сега нямам такъв.. и честно казано е доста неудобно. В много ситуации се налага да го използвам..., а той не работи...
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Сигурен ли си, че е изгорял? На волана е малко лабава работата и е възможно да е излязла някоя жичка (пфу.. дано да е като на голф 2 иначе те лъжа само!) от самото натискане. Случвало ми се е на синхрото това. А ако не... нов клаксон се сменя за 5 минутки той ти е зад решетката (предполагам пак.. ебати мнението нищо не казах...)
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
На самата свирка (от задната й страна) има едно болтче, което променя тона леко. Ако се развие или презатегне- спира да свири.
Виждал съм и друг модел клаксони (както е и моя!) Ролята на това винтче играе стърчащия болт, на който е завит клаксона за една конзола. Като го бях стегнал, за да не испадне, едвам мяукаше! Като почнах да си играя да го оправям първо го стегнах още повече и тотално млъкна!
Разхлабих го- свирна!
И до сега си карам с разхлабен клаксон, а странното е, че не е испаднал, нищо, че няма контра-гайка
eng.Kostadinov
- Регистриран на: Сря 13 авг 2008 19:07
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Spectre™
luciano написа:Намерих свирката...ако имаш път към Люлин, обади се да ти я дам
Иначе днес отворих капака и проверих бушоните... оказа се, че този на клаксона е изгорял.... смених го..., клаксона проработи, но много много по слабо от преди.... та май ще се наложи нова свирка....
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Вземи(купи) си на старо от някоя морга,или ако се разберете с колегата Лучано...
Аз имах същия проблем,купих си нови - но не оригинални, и за 1 месец се прецака тази която е ниско долу до решетката.
Провери да не ти е изгоряла едната ,защото те са 2...
За едната говорихме ,а другата се намира малко по нагоре в калника- под въздушния филтър.
Може би за тожа ти е отслабнал клаксона-единия е с висок тон,а другия е с нисък...
Ако имаш проблеми ми пиши...
- valkilmera
Re: !!!
valkilmera написа:Вземи(купи) си на старо от някоя морга,или ако се разберете с колегата Лучано...
А забравих да ти кажа,че след като ми отказа новия клаксон,се наложи да си жзема на старо от една морга за 5лв.и така и до днес-6 месеца...!
eng.Kostadinov
Това добре, а провери ли както ти казах с 12 волта директно да видиш как ще свири, тъй като може и проводниците до клаксона малко да им се е взело здравето. Според мен е разумно да опиташ и така, тъй като ще ти отнеме доста по малко време да разбереш дали инсталацията към клаксона е здрава, вместо да си губиш времето да слагаш нов и после да търсиш още проблеми.
Поздрави
Поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], taner91xp и 75 госта
