Кой и къде или как да си оправя клаксона на Голфа - изгоря
Spectre™
Регистриран на: Пет 02 дек 2005 20:51
Местоположение: село София
Мнениеот Spectre™ » Вто 12 авг 2008 13:24
Колеги при един от протестите против високите цени на горивата..., ми изгоря клаксона... и сега нямам такъв.. и честно казано е доста неудобно. В много ситуации се налага да го използвам..., а той не работи...
Моля кажете къде да отида да ми оправят..., защото нямам капка време да се захващам сам..., а и не ми е ясно какво трябва да гледам... :roll:
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Вто 12 авг 2008 13:35
Сигурен ли си, че е изгорял? На волана е малко лабава работата и е възможно да е излязла някоя жичка (пфу.. дано да е като на голф 2 иначе те лъжа само!) от самото натискане. Случвало ми се е на синхрото това. А ако не... нов клаксон се сменя за 5 минутки той ти е зад решетката (предполагам пак.. ебати мнението нищо не казах...)
Spectre™
Мнениеот Spectre™ » Вто 12 авг 2008 13:42
Ами... по едно време докато бибитках отслабна и накрая съвсем изчезна.... Волана ми е с Air Bag... Не смея да бърникам на своя глава, защото не знам какво има там... и как са захванати... :?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 12 авг 2008 13:57
На самата свирка (от задната й страна) има едно болтче, което променя тона леко. Ако се развие или презатегне- спира да свири.
Виждал съм и друг модел клаксони (както е и моя!) Ролята на това винтче играе стърчащия болт, на който е завит клаксона за една конзола. Като го бях стегнал, за да не испадне, едвам мяукаше! Като почнах да си играя да го оправям първо го стегнах още повече и тотално млъкна! :lol:
Разхлабих го- свирна!
И до сега си карам с разхлабен клаксон, а странното е, че не е испаднал, нищо, че няма контра-гайка ;)
Spectre™
Мнениеот Spectre™ » Чет 14 авг 2008 10:18
:arrow: Някой да знае жичкаджия... добър или нещо от сорта.. нямам никакво време да я оправя сам... пробвах ама нищо... :?
eng.Kostadinov
Регистриран на: Сря 13 авг 2008 19:07
Мнениеот eng.Kostadinov » Чет 14 авг 2008 11:35
А провери ли дали бушона му не е изгорял ? Най лесно е да му пуснеш директно 12 волта и да видиш дали ще се разсвири.
Поздрави
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Чет 14 авг 2008 14:50
Клаксона на 3-ката стои отпред долу дясно зад малката решетка сменя се за 5мин. вземи си клаксон със 2 извода а не масата да му се хваща към корпуса :idea:
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Чет 14 авг 2008 18:21
Митко аз си купих нов 14лв е :)
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Пет 15 авг 2008 15:04
Колега, като имах 3-ка на една сватба спря да ми свири и мислих, че е изгорял и си купих 1.оказа се, че е от бушона...са ще се разровя и ако го открия ще ти го подаря!
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Пет 15 авг 2008 16:16
Намерих свирката...ако имаш път към Люлин, обади се да ти я дам
Spectre™
Мнениеот Spectre™ » Съб 16 авг 2008 21:46
luciano написа:Намерих свирката...ако имаш път към Люлин, обади се да ти я дам
:) Колега благодаря.... имаш лично....
Иначе днес отворих капака и проверих бушоните... оказа се, че този на клаксона е изгорял.... смених го..., клаксона проработи, но много много по слабо от преди.... та май ще се наложи нова свирка....
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Съб 16 авг 2008 23:58
Вземи(купи) си на старо от някоя морга,или ако се разберете с колегата Лучано...
Аз имах същия проблем,купих си нови - но не оригинални, и за 1 месец се прецака тази която е ниско долу до решетката.
Провери да не ти е изгоряла едната ,защото те са 2...
За едната говорихме ,а другата се намира малко по нагоре в калника- под въздушния филтър.
Може би за тожа ти е отслабнал клаксона-единия е с висок тон,а другия е с нисък...
Ако имаш проблеми ми пиши... :welcome:
valkilmera
Re: !!!
Мнениеот valkilmera » Нед 17 авг 2008 0:01
valkilmera написа:Вземи(купи) си на старо от някоя морга,или ако се разберете с колегата Лучано...
А забравих да ти кажа,че след като ми отказа новия клаксон,се наложи да си жзема на старо от една морга за 5лв.и така и до днес-6 месеца...!
eng.Kostadinov
Мнениеот eng.Kostadinov » Нед 17 авг 2008 0:19
Това добре, а провери ли както ти казах с 12 волта директно да видиш как ще свири, тъй като може и проводниците до клаксона малко да им се е взело здравето. Според мен е разумно да опиташ и така, тъй като ще ти отнеме доста по малко време да разбереш дали инсталацията към клаксона е здрава, вместо да си губиш времето да слагаш нов и после да търсиш още проблеми.
Поздрави
danits
Регистриран на: Пон 18 авг 2008 10:32
Автомобил: VWCaddy VWGolf AudiA6 SkodaSuperb
Двигател: JK1990 1Z1992 AEL1996 CFGB2012
Мнениеот danits » Пон 18 авг 2008 11:42
ако си от софия бягай при италянеца в овча купел и си вземи втора ръка за 16 лв. ниски и високи дават, аз така бях и купувах нов и пак за няколко месеца спря, сега вече нямам проблеми, и се сменят за 15 мин.
