Голфа пали и гасне.
slavi ivanov slavov
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
Местоположение: варна
Голфа пали и гасне.
Мнениеот slavi ivanov slavov » Сря 13 авг 2008 8:47
Искам да ви питам нещо по голфа. Става вече за 3-4 пьт нали колата се кара ежедневно и вечер като се оставя се обрьща на бензин, сутринта се пали на бензин да побачка малко и се обрьща на газ цял ден и така пак до вечерта цьк на бензин. Хубаво ама нали ви казвам. стана 3-4 пьти сабальм пали и изгасва и втория пьт си пали нормално. Направи ми впечатление това нещо, то не е кои знае какьв проблем но явно има някакьв процес които е трьгнал, и искам да го знам да не ме изненада някаде, и да ми звьнне жената ела че изгасна или не ще да пали.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 13 авг 2008 9:16
Закачи я все пак на вагком. Ако си с оригинален имобилайзер ще го пише, като грешка при условие, че е от него.
Zoran
Регистриран на: Пон 19 дек 2005 10:17
Мнениеот Zoran » Сря 13 авг 2008 10:03
На мен ми правеше така и се оказа че се беше разтворил дебитомера (Преди газовия инжекцион е имало обикновена газова, правени са аматьорски интервенции и не беше затворен като хората), след като го оправиха всичко се оправи и вече няма проблеми.
kickd0wn
Регистриран на: Вто 18 дек 2007 15:39
Мнениеот kickd0wn » Сря 13 авг 2008 12:39
А пробвал ли си като дадеш на контакт да изчакаш няколко секунди преди да запалиш?
Моята ако я запаля веднага се дави в първия момент, но ако изчакам да изгасне всичко по таблото и още 2-3 секудни примерно пали абсолютно безпроблемно. На доста колеги от форума колите им се държат по идентичен начин.
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Мнениеот webdude » Сря 13 авг 2008 14:32
kickd0wn написа:А пробвал ли си като дадеш на контакт да изчакаш няколко секунди преди да запалиш?
И при мен е така ... като изчакам пали всеки път !
Andonov
Мнениеот Andonov » Сря 13 авг 2008 14:43
webdude написа:
Пада й горивото.
webdude
Мнениеот webdude » Сря 13 авг 2008 15:03
andonov написа:
webdude написа:
Пада й горивото.
Къде пада и защо ? :o
vanio_bs
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 12:12
Мнениеот vanio_bs » Пет 15 авг 2008 17:19
колеги при моя голф е по същия начин (4-ка с газов инжекцион) понякога пали без проблем понякога пали и загасва( понякога и оборотите и играят), ходих в сервиза на бош в бургас и ми кзаха че може да е от дроселовата клапа искат ми 60 лв да я исчистят. как мислите от това ли е
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Re: Голфа пали и гасне.
Мнениеот dokros » Пет 15 авг 2008 23:25
slavi ivanov slavov написа:Искам да ви питам нещо по голфа. Става вече за 3-4 пьт .... явно има някакьв процес които е трьгнал...
Тръгнала да си заминава бензиновата помпа, често се случва при каране на газ,разрови търсачката , има много написано защо и как.
Междувременно ,може да смениш и горивния филтър.
