Някой сблъсквал ли се е до сега с такъв проблем?
Къде се намира зумера за да го замеря дали е добре и да разбера дали има някъде прекъснат проводник...
dispatch написа:Значи Зумера при мен се намира наистина на позиция 9.
След като го извадих на него пишеше на немски: Summer
Та за тва си мисля че съм го уцелил. До основата всичко идва нормално, т.е. един постоянен плюс, при светване на габаритите - ляв и десен пак плюс и минус при отваряне на шофьорската врата. Общо 4 крачета, тия към габаритите са някакви по-тесни...
Изглежда е за смяна. Отварях го - нищо видимо за студена спойка или лош контакт. Между другото номера на Зумера беше 37.
