Бая проблеми с голф 2 1.8 механична инжекция
snickers_
Регистриран на: Съб 21 юни 2008 18:27
Мнениеот snickers_ » Пон 18 авг 2008 8:46
Значи голфа има газова Уредба но винаги пали на бензин първо голфа неможеше да вдигне повече от 4000 оборота колата се тормози няма ама абс никакав ряз(става въпрсо като е на бензин)
Сега вече едвам пали в смисал някой пат запали на пушка от парвия пат
друг пат е така се мачи се 1 е на 1 цилиндар и не може да запали
Колата на газ варви идеално въпроса е че зад а сам на газ трее да мина 3000 оборота да се вкл газта там всичко е ок ряз мяз
Друг интересн проблем е вчера както стрелаката на водата мина 90 градуса и за има нема 7 секунди стигна до горе перката не се вкл тва ви говора на място без газ се вдигна от 1 пат някакви идеи имате ли
gyleto
Регистриран на: Сря 09 май 2007 22:40
Автомобил: Golf 2
Двигател: PL 1991
Мнениеот gyleto » Пон 18 авг 2008 10:23
датчика за водата да не ти е развален нещо да ти дава грешки за автоматичният смукач да ти го включва и да дави
snickers_
Мнениеот snickers_ » Пон 18 авг 2008 11:58
а бе водата неми е правила повече мизерии но за паленето датчика се вкл чак като запали...
snickers_
Мнениеот snickers_ » Сря 20 авг 2008 11:26
Хора край сега вече не пли на бензин само единствено ако наморка с бензин филтара заплава без ядове ис е чуства мощност но само доакти се изпари и ркай всичко свършва
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Сря 20 авг 2008 12:11
пиши нормално ....... карай си я на газ понеже си я убил на бензин ..... изпозапушило се е всичко ... кой филтър мокриш ?
snickers_
Мнениеот snickers_ » Сря 20 авг 2008 15:54
въздушния филтър мокра и нямам как да си я карам на газ защото за да я карам на газ трее да я запаля и да дигна 3000 оборота да се пусне газта защото винаги пали на бензин
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Чет 21 авг 2008 5:44
за паленето си провери стартовата дюза
snickers_
Мнениеот snickers_ » Чет 21 авг 2008 17:59
дайте ми няква схема за механичната инжекция и коя е тая стартов дюза и кво точно да и провера
snickers_
Мнениеот snickers_ » Чет 21 авг 2008 18:36
забелязах че едидиняи маркуч тоя големия много се разширява трябва ли да го смена ?
snickers_
Мнениеот snickers_ » Съб 23 авг 2008 12:57
така като гледам в тоя форум явно няма да ми помогнете н о все пак днеска проверих помпата хварля бензин отвих там трабата и си хварляше
май най вероятно са дюзите
parno
Мнениеот parno » Съб 23 авг 2008 13:07
какъв ти е мотора?
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Съб 23 авг 2008 13:30
Smoke написа:какъв ти е мотора?
Колега ако дадеш малко повече инфо за мотора може и някой да успее да ти помогне или поне една снимка. Че като гледам и колегите са свъшили боба :042:
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Съб 23 авг 2008 13:33
snickers_ написа:така като гледам в тоя форум явно няма да ми помогнете н о все пак днеска проверих помпата хварля бензин отвих там трабата и си хварляше
Приятел,ти като си болен какво правиш,съветваш се с доктора по телефона,или отиваш директно при него с болежките си!? :wink: Не се обиждай,но така виртуално трудно някой ще може да каже какво точно е на колата ти!Ако описваш по точно и разбираемо какво точно е на колата,ти какво си правил,сменял и т.н. колегите може да ти дават насоки. 8) Но дотогава ще е малко трудно,все пак тук е автофорум,а не сме магьосници! :wink: А това че помпата ти пръска бензин е много относително,трябва да си сигурен че го пръска с необходимото нлягане(5-6 bar) :wink: ,след това продължаваш по веригата да проверяваш какво може да не е в ред! :idea:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 23 авг 2008 14:33
ivkata написа:след това продължаваш по веригата да проверяваш какво може да не е в ред! :idea:
... а веригата, особено при механичните инжкциони е мноооого дълга!
И кой е тоя 'едидиняи маркуч тоя големия'? Да не е оня големия, другия?
Просто така няма да стане!
snickers_
Мнениеот snickers_ » Съб 23 авг 2008 18:27
добре върти ми се в главата 1 теория дали е възможна значи като ових тоя маркуча дето вкарва бензин в плочката забелязах че в болта има 1 канал та са се зачудих дали случайно от много отваряния на капак а на филтара и местене на плочката тоя канал да не се е размесил и да не съвпада с отвора на маркуча дано да изакра до понеделник да ог закрам там при 1 сервиз...
