Значи голфа има газова Уредба но винаги пали на бензин първо голфа неможеше да вдигне повече от 4000 оборота колата се тормози няма ама абс никакав ряз(става въпрсо като е на бензин)
Сега вече едвам пали в смисал някой пат запали на пушка от парвия пат
друг пат е така се мачи се 1 е на 1 цилиндар и не може да запали
Колата на газ варви идеално въпроса е че зад а сам на газ трее да мина 3000 оборота да се вкл газта там всичко е ок ряз мяз
Друг интересн проблем е вчера както стрелаката на водата мина 90 градуса и за има нема 7 секунди стигна до горе перката не се вкл тва ви говора на място без газ се вдигна от 1 пат някакви идеи имате ли
Бая проблеми с голф 2 1.8 механична инжекция
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
- ivkata
- Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
- Местоположение: Нови Искър
Приятел,ти като си болен какво правиш,съветваш се с доктора по телефона,или отиваш директно при него с болежките си!?snickers_ написа:така като гледам в тоя форум явно няма да ми помогнете н о все пак днеска проверих помпата хварля бензин отвих там трабата и си хварляше
май най вероятно са дюзите
- snickers_
- Регистриран на: Съб 21 юни 2008 18:27
добре върти ми се в главата 1 теория дали е възможна значи като ових тоя маркуча дето вкарва бензин в плочката забелязах че в болта има 1 канал та са се зачудих дали случайно от много отваряния на капак а на филтара и местене на плочката тоя канал да не се е размесил и да не съвпада с отвора на маркуча дано да изакра до понеделник да ог закрам там при 1 сервиз...
Потребители, разглеждащи този форум: nkc и 54 госта
