Загрява ми колата
- Бързият
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
- Местоположение: Радомир
Цена - зависи от магазина но е не повече от 10-15 лева . Смяната е елементарна - откачаш буксата , дърпаш скобата която го държи към фланеца и слагаш новия . Задължително го прави на студен двигател - аз се окъпах с вряла вода понеже съм тарикат
и не е много приятно защото водата пръска точно на нивото под кръста
(отплеснах се)
След смяната доливаш вода в казанчето ако е нужно и палиш колата за да се обезвъздуши .
Трябва да си вземеш същият цвят като стария датчик (пръстенчето около него) .Това е
- Бързият
- Вечен БАН
Търсиш една пласмаса (фланец) закачена на главата на двигателя ( при теб мисля че е от дясната страна) .В нея влизат много маркучи .Датчика е се намира отгоре на този фланец и за него се закача една букса с 4 кабелчета .Стискаш скобата на буксата и я дърпаш нагоре .След това с права отверка дърпаш настрани скобата която държи самият датчик и го вадиш нагоре .Слагаш новия и повтаряш процедурите в обратен ред
- hristo stankov
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 19:35
- Автомобил: VW GOLF II
- Местоположение: Кърджали
Здрасти колега. Има и друг момент. След като си източил системата
и след това като си я напълнил да е останало въздух, образувала се е въздушна възглавница, от там не може да отвори термостата, следователно колата работи на малкия кръг и не може да се охлади. Провери капачката на разширителния съд дали отваря, ако не отваря въздуха няма откъде да излезне. Провери системата дали има въздух като отвориш капачката запали колата и гледай от малкия маркуч, който влиза в казанчето дели излиза охлаждането с мехурчета или без. Ако излизат мехурчета имаш въздух.
- hristo stankov
Здрасти колега. Отиваш в автоморгата купуваш една капачка изкормяш я
от вътрешната страна, завиваш я и загряваш колата (мажеш да я покараш малко) носи си и антифриз в колата. Като загрее много спираш гасиш колата и я оставяш малко така, след което поглеждаш разширителния съд дали иска доливане. Ако иска доливай между двете чертички. Слагай си старата капачка и нямай грижи.
- Ronin
- Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
- Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Малко извън темата но преди месец си напръсках радиатора с меглио...изчаках 10 мин...и измих с водоструйка...изкривих ламелите.....1 час ги изправях...после пак с меглио...после пак водоструйка тоя път с по малко налягане....резултата е че радиатора изглежда като нов никелиран и температурата ми падна с 10 гр...надолу от 90 гр...на 75-80 гр.....ще почакам да дойде есента и ще сменям термостат че зимата идва......
ventovratsa
- Регистриран на: Вто 09 сеп 2008 14:06
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
