Загрява ми колата
shikerov
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Вто 04 дек 2007 12:14
Мнениеот shikerov » Пон 18 авг 2008 21:17
каква му е цената колега и лесно ли се сменя?
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Пон 18 авг 2008 21:25
Цена - зависи от магазина но е не повече от 10-15 лева . Смяната е елементарна - откачаш буксата , дърпаш скобата която го държи към фланеца и слагаш новия . Задължително го прави на студен двигател - аз се окъпах с вряла вода понеже съм тарикат :lol: и не е много приятно защото водата пръска точно на нивото под кръста :lol: (отплеснах се)
След смяната доливаш вода в казанчето ако е нужно и палиш колата за да се обезвъздуши .
Трябва да си вземеш същият цвят като стария датчик (пръстенчето около него) .Това е :)
shikerov
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот shikerov » Пон 18 авг 2008 21:34
а каде се намира,защото аз не знам каде да го тарся
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Пон 18 авг 2008 21:41
Търсиш една пласмаса (фланец) закачена на главата на двигателя ( при теб мисля че е от дясната страна) .В нея влизат много маркучи .Датчика е се намира отгоре на този фланец и за него се закача една букса с 4 кабелчета .Стискаш скобата на буксата и я дърпаш нагоре .След това с права отверка дърпаш настрани скобата която държи самият датчик и го вадиш нагоре .Слагаш новия и повтаряш процедурите в обратен ред :wink:
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Пон 18 авг 2008 21:55
Ако е датчик-ще даде грешка на ВАГ-КОМ,че е дефектирал.
Ако е термостат-На самия термостат /говоря за BEHR/ пише на колко градуса трябва да отваря -има на 87 ,има на 92 гр.,ако искаш лятос да охлажда по-добре - вземаш 87, ако искаш зиме да топли парното яко -взимаш 92.
hristo stankov
Регистриран на: Нед 18 ное 2007 19:35
Автомобил: VW GOLF II
Местоположение: Кърджали
Мнениеот hristo stankov » Сря 20 авг 2008 11:12
Здрасти колега. Има и друг момент. След като си източил системата
и след това като си я напълнил да е останало въздух, образувала се е въздушна възглавница, от там не може да отвори термостата, следователно колата работи на малкия кръг и не може да се охлади. Провери капачката на разширителния съд дали отваря, ако не отваря въздуха няма откъде да излезне. Провери системата дали има въздух като отвориш капачката запали колата и гледай от малкия маркуч, който влиза в казанчето дели излиза охлаждането с мехурчета или без. Ако излизат мехурчета имаш въздух.
shikerov
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот shikerov » Съб 30 авг 2008 17:41
колега и как да го махна този въздух защото сичко се оказа че ми е наред и остана само да има въздух?
Plamen_RI
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Мнениеот Plamen_RI » Съб 30 авг 2008 17:57
най напред от капачката се тръгва, виж първо нея, не е много пари, може с лесно да се разминеш :wink:
shikerov
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот shikerov » Съб 30 авг 2008 18:32
как да разбера дали и има нещо?
hristo stankov
Мнениеот hristo stankov » Пон 01 сеп 2008 11:08
Здрасти колега. Отиваш в автоморгата купуваш една капачка изкормяш я
от вътрешната страна, завиваш я и загряваш колата (мажеш да я покараш малко) носи си и антифриз в колата. Като загрее много спираш гасиш колата и я оставяш малко така, след което поглеждаш разширителния съд дали иска доливане. Ако иска доливай между двете чертички. Слагай си старата капачка и нямай грижи.
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Вто 09 сеп 2008 0:15
Малко извън темата но преди месец си напръсках радиатора с меглио...изчаках 10 мин...и измих с водоструйка...изкривих ламелите.....1 час ги изправях...после пак с меглио...после пак водоструйка тоя път с по малко налягане....резултата е че радиатора изглежда като нов никелиран и температурата ми падна с 10 гр...надолу от 90 гр...на 75-80 гр.....ще почакам да дойде есента и ще сменям термостат че зимата идва......
ventovratsa
Регистриран на: Вто 09 сеп 2008 14:06
Мнениеот ventovratsa » Вто 09 сеп 2008 14:12
zdraveite kolegi
pomagaite molia vi - kak se smenia datchika za temperaturata na vento 93 1.9 tdi?
Потребители, разглеждащи този форум: kazakstaneca и 99 госта
