голф 4 1.9 тди/ AHF / проблем в електрониката на помпата
- P-TRANSPORTER
- Регистриран на: Пон 18 авг 2008 19:41
- Местоположение: Шумен
значи проблема е много по голям,колата като е топла, трудно пали,но има и друг проблем като я пусна по инерция почва мотора да тресе а като е в покои се нормализира,ако някои знае нещо,моля да сподели ,предварително благодаря
Последна промяна от P-TRANSPORTER на Пет 22 авг 2008 18:55, променено общо 4 пъти.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Колега,с цел да не ти затрият темата по-добре си я оправи преди да са я видали "лошите" хора
Оправи си заглавието да е с малки букви и пиши още там какъв е проблема или поне каква е колата.
Голф ТДИ е много общо - дай някакви букви на двигателя - от номера му по документите първите букви са кода,който определя типа му - да кажем AFN 1Z PD ABS RP и т.н. различни мотори с различни болежки (цитирал съм и букви на бензинови за пример
Така трудно ще ти помогне някой с конкретна информация за проблема ти.
Успех!
Успех!
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Re: голф 4 1.9 тди/ AHF / проблем в помпата
P-TRANSPORTER написа:значи проблема е много по голям,колата като е топла,едно че трепери двигателя като я пусна по инерция,а и по трудно пали
За тропането най-вероятно е маховика,както е написал колегата Брезел
За трудното палене като е топла има много писано- и май извода беше акумулатор или стартер
Треперенето на двигателя и трудното палене най-вероятно неса свързани с един проблем
- Brezel
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
- Местоположение: Годеч / Берлин
Dorian написа:P-TRANSPORTER написа: За трудното палене като е топла има много писано- и май извода беше акумулатор или стартер
грешка в софтуера на автомобилите с ръчни скорости. Фабрична грешка но това няма значение в случая на колегата.
Brezel написа:Dorian написа:P-TRANSPORTER написа: За трудното палене като е топла има много писано- и май извода беше акумулатор или стартер
интересно! моя голф тресеше двигателя по същия начин само като е по инерция и го оправиха като го настройха за автоматични скорости!
сподели моля те как да фиксна този бъг със софта?ifidik написа:темата се повтаря многократно.най вероятния проблем е вече споменатия маховик,а топлото палене си е отделно
ако е маховик трябва да ти рита съединителя като се натисне малко, не е ли така?
- P-TRANSPORTER
Re: голф 4 1.9 тди/ AHF / проблем в помпата-решен
здравеите,колеги искам да обесня за проблема как го решихме---проблема не излезе от помпата ами от третата дюза--- зада не сменям трета дюза че е много скапа-програмирахме компютара на колата от рьчна на автоматична скоростна кутия и сега колата нито тресе мотора а и пали както трябва- искам да благодаря на чоевка които ми каза как да отстраня проблема---- тои е Добромирски остана да почерпя
P-TRANSPORTER написа:здравеите,колеги искам да обесня за проблема как го решихме---проблема не излезе от помпата ами от третата дюза--- зада не сменям трета дюза че е много скапа-програмирахме компютара на колата от рьчна на автоматична скоростна кутия и сега колата нито тресе мотора а и пали както трябва- искам да благодаря на чоевка които ми каза как да отстраня проблема---- тои е Добромирски остана да почерпя
колко е една дюза? какъв и е бил точно проблема? и аз карам с тази настройка но не е ли по добре да се смени като не работи добре?
- Brezel
тук описах всичко, който му се чете да заповяда има и снимки
http://diesel-club.com/forum/viewtopic.php?p=413#413
Потребители, разглеждащи този форум: venll-vr и 57 госта
