Масло скорости???Оправено!!!
krazkraz
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 12:11
Местоположение: Asenovgrad 1Z TDI Kombi
Мнениеот krazkraz » Пон 16 яну 2006 10:14
Проблема е следния:Скоростите започнаха да влизат трудно особено първа, трябва да вкл. втора и след това първа.При вкл. на задна се чува яко хъркане.Реших да махна жилото на километража да видя нивото на маслото.като го махнах маслото имаше вид на боза и цялото на мехурчета.Според мен е за смяна но първо да питам?А забравих сменял съм го преди 10месеца, но никога не е имало такъв цвят и мехури!!! :cry: Да го сменям ли? :(
Последна промяна от krazkraz на Вто 17 яну 2006 11:00, променено общо 1 път.
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Пон 16 яну 2006 11:03
сменяй го и то веднага за да има цвят на боза се е пресекло от не6то-най вероятно е влезнала вода
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пон 16 яну 2006 11:04
Да попитам ти какво масло наля?
За скоростите трябва да бъде най-добре 75W90 пълна синтетика, за да нямаш проблеми.
krazkraz
Мнениеот krazkraz » Пон 16 яну 2006 11:45
Сложих му минерално 80W90, но нещо още тогава не ми хареса и сега ще сложа синтетика 75W90
Golf3User
Регистриран на: Нед 25 сеп 2005 13:53
Мнениеот Golf3User » Пон 16 яну 2006 12:02
да попитам и аз като сме почнали темата за скоростните кутии и маслата. та значи имам проблем с включването на задната предавка - с натиснат додолу съединител при включване се чува един доста неприятен звук които ме влудява :maaad: . как може да се поправи това :?:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 16 яну 2006 12:21
пробвай да включиш на първа и тогава на задна
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Re: Масло скорости???
Мнениеот веселин » Пон 16 яну 2006 12:30
krazkraz написа:Проблема е следния:Скоростите започнаха да влизат трудно особено първа, трябва да вкл. втора и след това първа.При вкл. на задна се чува яко хъркане.Реших да махна жилото на километража да видя нивото на маслото.като го махнах маслото имаше вид на боза и цялото на мехурчета.Според мен е за смяна но първо да питам?А забравих сменял съм го преди 10месеца, но никога не е имало такъв цвят и мехури!!! :cry: Да го сменям ли? :(
Банално е ама наистина- търсачкаа
krazkraz
Мнениеот krazkraz » Пон 16 яну 2006 14:02
Използвах търсачката, но нямаше за пресякано масло!!!
веселин
Мнениеот веселин » Пон 16 яну 2006 17:19
krazkraz написа:Сложих му минерално 80W90, но нещо още тогава не ми хареса и сега ще сложа синтетика 75W90
Понеже не си писал каква марка масло ти се е пресякло си мисля,че е от масло менте,но ако не е от маслото-виж наистина да не влиза вода отнякъде!?!?!?! :dontknow: При мен -турбодизел-минералното 80W90 на Лемфьордер ми харесва засега!Само в големите студове малко тегаво се включват първа и втора при самото потегляне-след минута -две са вече о,к! :D
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Пон 16 яну 2006 20:21
За Г3 е задължително скоростното масло да е 75W90 пълна синтетика, за Г2 не знам ама ако е по нов - също.
трябва да го има в търсачката щото е обсъждано. Сменяй веднага с 75W90.на OMV има за 15 кинта/л.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 16 яну 2006 20:25
Аз карам с Лики Моли 75W90 и съм доста доволен. Струва 18лв литъра. Даже имам една тубичка от литър останала, мога да ти я дам за 15лв.
веселин
Мнениеот веселин » Пон 16 яну 2006 21:29
vasstop написа:Аз карам с Лики Моли 75W90 и съм доста доволен. Струва 18лв литъра. Даже имам една тубичка от литър останала, мога да ти я дам за 15лв.
Стига с т,ва Лики Моли!Надухте ми главата! mhihi mhihi mhihi spam spam spam oops oops oops
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пон 16 яну 2006 21:58
Става и Арал 22 лв/л - пълна синтетика 75W90, защото Кастрол е към 35 лв/л
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Мнениеот SnowMaster » Вто 17 яну 2006 0:01
VALVOLINE.16 лв/л.друго решение -евтино масло с добавка за ск.кутия
Muncho
Мнениеот Muncho » Вто 17 яну 2006 2:03
Добре айде и аз да се оплача... имах разбити втулки на щангите, смених ги ( при Никси ) и скоростите влизаха като по масло. Ама една сутрин тръгвам аз от офиса, паля и пускам колата по една наклонена уличка и се оправям ( паналче, колан т.н. ) и вече колата набра инерция ( 5-10км ) и тръгвам да включвам на първа ( както обикновено ) ... е те тук си изкарах ангелите.. първо едвам я вкарах второ изхърка като скоростната кутия на икарус :shock ... та от тогава първа вече влиза само на почти спряла кола и с натиск... тук повечето ще кажат че това е нормално.. е да ама не... преди първа влизаше при почти всякаква скорост ( естествено не съм отпускал съединителя :) )...
Като цяло усещам вече скоростите по твърди от преди ( при самото им "влизане" има разлика ), но хората които пробваха колата ( Никси и Мишо ) казаха че си е наред... та не знам сега какво става.. просто аз си знам че скоростите определено не са както преди.
Ники погледна дали има масло в скоростната и каза че е ОК...
Също така от днес съединителя не се връща докрай... тоест връща се ама след малко замисляне - включвам да речем втора, вдигам крака, съединителя и той се връща но спира 1-2 см преди крайно горно положение и след да кажем секунда се връща горе... до колкото успях да усетя съединителя е хванал изцяло в положението в което педела застава ( преди да се върне изцяло горе )... Утре ще го гледам да не би педела да запира някъде по пластмасите ама много ме съмнява.. по-скоро проблема е в жилото или при съединителя... не знам.. дет се вика ново 20.
П.С. Колата е Г2, двигател EZ 1.6 75hp, скоростите мисля са R20.
