Запалени кабели на Пасат 5
aldin
Регистриран на: Пон 24 мар 2008 20:28
Местоположение: Хасково
Мнениеот aldin » Сря 20 авг 2008 9:51
Здравейте проблема е следния: карам колата и замириса на изгорял кабел и докато да спра колата влезна в авариен режим (светна лампата на АBS ESP и започна да мига лампата за подгряването)Двигателя потдържа само 1200 оборота не работи педала на газта.Закарах я на компютар и се оказа че са стопени кабелите на стоп машинката съединителя и газта.Но лошото е че като разплетохме кабелите не се вижда от къде е тръгнало късото.Кабелите са изгорели 30 см от буксите на татък няма стопено само един червено с бяло е стопен до компютара има предпазител(само се вижда че е разтопена изолацията без да е показано голото жило)Въпроса ми е някой сблъсквал ли се е с такъв провлем и от къде може да е тръгнало късото?
Значи снощи разнищвах всички изгорели кабели всички кабели ги издърпах от снопа до кутията с предпазителите и бяха здави(не е прегоряла изолацията назад само в началото 30см)само единия от кабелите за педала на газта има връзка отстрани до кутиятя на климатика в снопа който от един се раздвоява единия край утива в буксата на педала а другия се връща по снопо и не можах да го проследя къде утива защото снопа прави завой към кутията с предпазителите(само този кабел беше с леко нагоряла изолация и този червено белия за стоп машинката)
aldin
Мнениеот aldin » Съб 23 авг 2008 19:52
Здравейте,проблема с кабелите го оправихме. Възстановихме нагорелите кабели без един който даваше късо.Тествахме с компира и не даде никакви грешки (без да е вързан този кабел дето дава късо)и запалихме колата работи нормално.Въпросния кабел е вързан така: Тръгва от 65 краче на компира с бяло/червен кабел минава през една бяла букса и незнайно защо от другия край на буксата излиза червено/сив кабел и отива на 4 краче на стоп машинката но преди това се отделя този въпросния кабел дето дава късо (и той е червено/сив цвят).И не можахме да открием къде отива този кабел и го остсвихме неподвързан.Някой знае ли за какво е този кабел?
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Съб 23 авг 2008 20:05
Незнам за В5 ама за В3 в литературата има описан комп-а и там пише кое краче за какво е и има дадена ел.схема от кое краче какво тръгва и накъде отива...
Ако имаш литература за В5 пробвай да видиш там или някой колега оттук да погледне ако има....
Успех!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 23 авг 2008 22:25
Ето я документацията за В5.5 ;)
http://www.vwclub.bg/~dobrinb/VW%20 ... %f6%e8%e8/
Успех!
aldin
Мнениеот aldin » Нед 24 авг 2008 13:42
В този линк който си го дал няма ел.схемата.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 24 авг 2008 18:47
Съжалявам! Не съм го разглеждал подробно :?
bogidarr
Регистриран на: Пон 11 фев 2008 2:29
Мнениеот bogidarr » Пон 25 авг 2008 22:34
Колега не ти знам точния модел,година и т.н но от този линк можеш да стигнеш до схемата която ти е необходима -общо взето има всичко ....
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_b5
