Здравейте проблема е следния: карам колата и замириса на изгорял кабел и докато да спра колата влезна в авариен режим (светна лампата на АBS ESP и започна да мига лампата за подгряването)Двигателя потдържа само 1200 оборота не работи педала на газта.Закарах я на компютар и се оказа че са стопени кабелите на стоп машинката съединителя и газта.Но лошото е че като разплетохме кабелите не се вижда от къде е тръгнало късото.Кабелите са изгорели 30 см от буксите на татък няма стопено само един червено с бяло е стопен до компютара има предпазител(само се вижда че е разтопена изолацията без да е показано голото жило)Въпроса ми е някой сблъсквал ли се е с такъв провлем и от къде може да е тръгнало късото?
Значи снощи разнищвах всички изгорели кабели всички кабели ги издърпах от снопа до кутията с предпазителите и бяха здави(не е прегоряла изолацията назад само в началото 30см)само единия от кабелите за педала на газта има връзка отстрани до кутиятя на климатика в снопа който от един се раздвоява единия край утива в буксата на педала а другия се връща по снопо и не можах да го проследя къде утива защото снопа прави завой към кутията с предпазителите(само този кабел беше с леко нагоряла изолация и този червено белия за стоп машинката)
Запалени кабели на Пасат 5
Здравейте,проблема с кабелите го оправихме. Възстановихме нагорелите кабели без един който даваше късо.Тествахме с компира и не даде никакви грешки (без да е вързан този кабел дето дава късо)и запалихме колата работи нормално.Въпросния кабел е вързан така: Тръгва от 65 краче на компира с бяло/червен кабел минава през една бяла букса и незнайно защо от другия край на буксата излиза червено/сив кабел и отива на 4 краче на стоп машинката но преди това се отделя този въпросния кабел дето дава късо (и той е червено/сив цвят).И не можахме да открием къде отива този кабел и го остсвихме неподвързан.Някой знае ли за какво е този кабел?
Колега не ти знам точния модел,година и т.н но от този линк можеш да стигнеш до схемата която ти е необходима -общо взето има всичко ....
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_b5
