Помогнете в връзването на усилвател
- dinkonikolaev
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 16:58
- Автомобил: VW Golf 2 GTI Golf 3 Variant
- Двигател: PF AAM
- Местоположение: Нова Загора
Историята е следната отивам на гости и гледам в една заложна къща приемлива оферта усилвател и басс.след 30 мин саветване по телефона с приятели го купих усилвателчето е Thunder TCA 4080 4x80 а баса е 12" SONY Xplod 350вата 4ома.Цената беше 120 лв за двете защото нямали кабелите за усилвателя.В първия момент си помислих"ха голяма работа ще намеря аз"но след още малко съветване с приятели разбрах че работата с кабелите и свързването е сложна.Купих 6 метра кабел от 6.5 квадрата(нямаше по дебел в магазина)но после разбрах че на самия кабел трябва да има бушонче.Като смятах долу горе 5 метра кабел ми трябва за + и 1 метар остава за - който ще вържа някъде за копето.Знам къде се вразват +са и -са и между тях има друг изход който се връзва към ЦДто(като спреш ЦДто спира и усилвателя),знам как да варжа и колоната.Проблемът ми е с връзването на +са към източника но ток(мислях си да го хвана за акомулатора) както ме тревожи този факт с бушона където го нямам.Моля за помощ и съвети как да го направя това усилвателче.Питал съм новозагорските еликтричари излизат ми с номера"виж ЦДто как работи не ти трябва" а бащата "бързо пали" и при най малкото съмнение се отказва! По късно ще пусна снимки ако са ви нужни.БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Няма какво да се тревожиш за бушона че го нямаш - продават се такива бушони. Слагаш го максимално близо до акумулатора и си пускаш кабела по левия праг. Пускаш и едно тънко кабелче пак по левия праг което е от СД-то до усилвателя- "Remote" кабела. Трябва ти и 5м кабел с чинчове, който пускаш по десния праг. МАсата - някъде в багажника я вързваш - примерно болта на колана
- dinkonikolaev
- Двигател: PF AAM
з
а този бушон колко ампера трябва да е?Аз чинчове съм купил 8.50 са с тънко кабелче към ЦДто.Ида питам като не работи двигателя ще се изтощи ли акомулатора?И от къде да прекарам +са към акомулатора мислях си през някоя тапа гумена намерих една но незнам на къде отива
а трябва да се разглобява и таблото сигурно
- dinkonikolaev
- Двигател: PF AAM
- dinkonikolaev
- Двигател: PF AAM
z
e моето като е 4х80 пак ли 100А да сложа
- dinkonikolaev
- Двигател: PF AAM
- dinkonikolaev
- Двигател: PF AAM
- dinkonikolaev
- Двигател: PF AAM
Потребители, разглеждащи този форум: Totko и 72 госта
Имате бира и мезе от мен !!!
