Помогнете в връзването на усилвател
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот dinkonikolaev » Съб 23 авг 2008 16:43
Историята е следната отивам на гости и гледам в една заложна къща приемлива оферта усилвател и басс.след 30 мин саветване по телефона с приятели го купих усилвателчето е Thunder TCA 4080 4x80 а баса е 12" SONY Xplod 350вата 4ома.Цената беше 120 лв за двете защото нямали кабелите за усилвателя.В първия момент си помислих"ха голяма работа ще намеря аз"но след още малко съветване с приятели разбрах че работата с кабелите и свързването е сложна.Купих 6 метра кабел от 6.5 квадрата(нямаше по дебел в магазина)но после разбрах че на самия кабел трябва да има бушонче.Като смятах долу горе 5 метра кабел ми трябва за + и 1 метар остава за - който ще вържа някъде за копето.Знам къде се вразват +са и -са и между тях има друг изход който се връзва към ЦДто(като спреш ЦДто спира и усилвателя),знам как да варжа и колоната.Проблемът ми е с връзването на +са към източника но ток(мислях си да го хвана за акомулатора) както ме тревожи този факт с бушона където го нямам.Моля за помощ и съвети как да го направя това усилвателче.Питал съм новозагорските еликтричари излизат ми с номера"виж ЦДто как работи не ти трябва" а бащата "бързо пали" и при най малкото съмнение се отказва! По късно ще пусна снимки ако са ви нужни.БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Съб 23 авг 2008 17:15
Плюса задължително от акумолатора,а без предпазител не те съветвам да го слагаш(при евентуално късо съединение ще си запалиш колата).
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 23 авг 2008 17:25
Няма какво да се тревожиш за бушона че го нямаш - продават се такива бушони. Слагаш го максимално близо до акумулатора и си пускаш кабела по левия праг. Пускаш и едно тънко кабелче пак по левия праг което е от СД-то до усилвателя- "Remote" кабела. Трябва ти и 5м кабел с чинчове, който пускаш по десния праг. МАсата - някъде в багажника я вързваш - примерно болта на колана :wink:
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
з
Мнениеот dinkonikolaev » Съб 23 авг 2008 17:46
а този бушон колко ампера трябва да е?Аз чинчове съм купил 8.50 са с тънко кабелче към ЦДто.Ида питам като не работи двигателя ще се изтощи ли акомулатора?И от къде да прекарам +са към акомулатора мислях си през някоя тапа гумена намерих една но незнам на къде отива :( а трябва да се разглобява и таблото сигурно :(
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Съб 23 авг 2008 17:57
Бушона не знам колко ампера е - после мога да видя. Кабела го прекарваш през някоя тапа. Таблото не ти трябва да го разглобяваш - само пластмасовия капак над педалите се маха.
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Мнениеот dinkonikolaev » Съб 23 авг 2008 19:11
ок благодаря много колега само ще чакам да кажеш какъв е бушона и живот и здраве в понеделник с нова музичка :wink:
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 23 авг 2008 20:11
бушона 80 ампера едни златисти са по 1 лев ама са ментета аз бях със 2х80 ампера успоредно и гореха през ден накрая ми писна и си вързах оригиналния бушон къде ми го дадоха като резервен за стъпалото 100А и сега няма проблеми :wink:
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
z
Мнениеот dinkonikolaev » Съб 23 авг 2008 20:15
e моето като е 4х80 пак ли 100А да сложа
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Съб 23 авг 2008 23:47
Забравих да поглена моя колко ампера е. Но на твоето стъпало има 2х30, следователно 60А са достатъчни но за всеки случай може да сложиш 70
посвече няма смисъл защото кабела не може да прекара повече от 70-80А
Изглежда по този начин:
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 24 авг 2008 9:48
Същия го имах и аз тва цялото струваше към 7-8 лв със все бушона,после го смених със двоен :?
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Мнениеот dinkonikolaev » Нед 24 авг 2008 12:48
и в крайна сметка ако съдя по разъжденията на двама ви трябва да използвам около 100А но все пак утре ще видя в магазина и ще ви кажа какво съм купил и за колко парички
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Мнениеот dinkonikolaev » Нед 24 авг 2008 15:38
сега се загледах в усилвателчето и видях че на него има бушон 60А точно до каналите за вразване на +са и -са дали е нужно да копувам друг бушон при този факт :roll:
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Нед 24 авг 2008 15:58
Нужно е. Този който ще купиш се слага максимално близо до акумулатора с цел ако някога този дебелия кабел даде на късо да не ти се подпали колата. За това стъпало с този кабел няма смисъл да слагаш повече от 70А, но и 100 да сложиш пак ще върши работа.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 24 авг 2008 17:07
Winner25 написа:Нужно е. Този който ще купиш се слага максимално близо до акумулатора с цел ако някога този дебелия кабел даде на късо да не ти се подпали колата. За това стъпало с този кабел няма смисъл да слагаш повече от 70А, но и 100 да сложиш пак ще върши работа.
Прав е колегата :да:
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Мнениеот dinkonikolaev » Нед 24 авг 2008 19:51
БЛАГОДАРЯ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО МНОГО утре ще купя бушон сварзвам го и ще снимам видео :P вие го заслужавате и после ако моделаторите пожелаят могат да изтрият темата :bowdown Имате бира и мезе от мен !!! :BBQ :beer
