Зравейте дами и господа. Скоро си купих Шаран обаче нещо не намирам ог каде се заключат вратите ог вътре. Карал съм Пасат 95г. имаше копче което като натиснеш зе заключаха всички врати а това чудо няма такова. Та се чуда така ли си е произведено или нещо му е бръкнато в здравето.
mod edit: dobrinb
От къде се заключват вратите на Шарана от вътре? Решено!
- sharan_1
- Регистриран на: Пон 30 юли 2007 17:44
- Местоположение: Свищов
Ами.... не знам... преценете сами:
Купихме шарана на 21.07.07г.
Сменихме му масла филтри ремъци и т.н. и от тогава до 06.09.2007 го караше баща ми без шарана да направи каквито и да било откази. През септември бащата ми го остави вече и го преобух, смених му консумативите на автоматика, минах го на ТП, касмко и т.н. и се почна:
ноември 2007: припушва като го настъпиш, оказа се че алармаджията прекъснал някакви кабели към не-знам-си-какво-си и ЕКУ-то си мисли бедна на гориво смес и компенсира. отстранено без забележки.
март 2008: проблем с датчик на масло и обороти, който се оказа изгорял комп. на автоматика. Ако го купиш от ФВ-1800лв, намерих го от друго място за 1250 и дойде от завода нов новеничък.
май: няма мощност, съмнения за клапан Н71 - смених клапана..... оказа се най банален проблем с хлабави вакуумни маркучи към ЕКУ-то. смених и маркучите.
На мен колата ми стъпа до сега на към 3500 за поддръжка, каско и т.н. и иде момента за новото каско. Масла и филтри смених преди месец.
От началото на юли т.г. го кара само баша ми - нищо му няма
Другата седмица бащата пак ще си ми го даде да си го ползвам и не знам какво да очаквам.. късметлия ли съм?
Аз си го харсвам шарана. Май ще ходя да го ръсне попа със светена вода и да си го карам. Още повече че тая зима ще разчитам на него че чакаме бебе след 2 месеца.
- mitko3040
- Регистриран на: Пон 11 авг 2008 14:56
sharan_1 написа:При мен се заключва (чувам звука) но после всеки си отваря без проблем. Нещо при мен ли не е наред? И друго. Ако е запален двигателя и всички странични врати са затворени, не може от вън да се отвори вратата на багажника. Трябва поне една отворена врата за да се позволи отваяне. Нормално ли е?
При мен на Алхамбрата също е така и мисля, че така си е нормално. Според мен идеята е да не може никой да ти отвори багажника докато си в колата.
Потребители, разглеждащи този форум: MamaMy и 47 госта
