Странно придърпване/винрация + загуба на обороти
dready
Регистриран на: Сря 25 май 2005 19:36
Мнениеот dready » Чет 19 яну 2006 20:20
Появи ми се странен проблем по време на движение изключих от скорост и оборотите паднаха много около 200 но колата не загасна.След това когато изключа от скорост директно си падат и колата гасне.След като изключих от контакт запалих после и се оправи.След два дни пак стана същото.Не знам дали има връзка но от тогава когато тръгвам на светофарите на 1 се получава нещо като придърпване и вибрация.На другите скорости го няма.Ако потегля супер бавно почти го няма ,и съответно ако е по бързо вибрацията е по голяма.помагайте !!!
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 19 яну 2006 20:23
Това с оборотите ли го свързваш или е просто съвпадение. Ако не го свързваш с оборотите има общо взето 2 възможни причини - някой от тампоните на мотора и другото е заминал съединител.
dready
Мнениеот dready » Чет 19 яну 2006 20:28
Ами проблема с оборотите просто не знам дали има връзка с другия ми проблем.Иначе става въпрос за вибрацията.Може ли лесно да се разбере какав и проблема и ако някой знае ориентировъчна цена на съединителя.
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Чет 19 яну 2006 22:09
А ако не е тайна каква е колата, с какъв мотор е и на какво я караш? Само не казвай че е моноинжекция :?
alexx
Автомобил: SantaFe
Re: Странно придърпване/винрация + загуба на обороти
Мнениеот alexx » Чет 19 яну 2006 22:41
dready написа:След като изключих от контакт запалих после и се оправи.
нещо ме навежда на мисълта че са ти монтирали газова уредба и реленце за нулиране на грешки това е хубаво, но е добре да се разбере кое не работи ... за вибрациите квото пише горе
dready
Мнениеот dready » Чет 19 яну 2006 23:03
NovobranecGT написа:А ако не е тайна каква е колата, с какъв мотор е и на какво я караш? Само не казвай че е моноинжекция :?
В другата тема написах и тук съмпропуснал съжалявам.Колата е 1.6mi голф 3.Относно моното защо си толкова предубеден.
vw16v
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 15:34
Мнениеот vw16v » Пет 20 яну 2006 12:05
Предполагам си 1.6ABU мотор.Тресенето вероятно е от тръгнал да си заминава съединител или тампони на мотора или комбинация от двете.Гасненето и рязкото падане на обороти вероятно се дължат на "легендарния"степ-мотор ,но за да разбереш със сигурност най-добре иди на диагностика,тъй като може да е от доста неща .При мен също имаше подобен проблем с гаснене от време на време и понякога след гаснене палеше трудно.На диагностиката/ с VAG тестер/ даде грешка/не помня вече точното и обозначение/,която съотвества на разхлабени ел.връзки ,къде точно така и не установиха в сервиза.Впоследствие обаче се прецака контактния ключ за паленето и колата си угасна както си беше в движение,а ключа не можеше да се извади.Смених ключа и спря да гасне.Малко след това пък при един студ не можа да запали и повредата се оказа в датчика на Хол.Смених и него и засега от около месец нито гасне,нито играят оборотите.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 55 госта
