Странно придърпване/винрация + загуба на обороти
- dready
- Регистриран на: Сря 25 май 2005 19:36
Появи ми се странен проблем по време на движение изключих от скорост и оборотите паднаха много около 200 но колата не загасна.След това когато изключа от скорост директно си падат и колата гасне.След като изключих от контакт запалих после и се оправи.След два дни пак стана същото.Не знам дали има връзка но от тогава когато тръгвам на светофарите на 1 се получава нещо като придърпване и вибрация.На другите скорости го няма.Ако потегля супер бавно почти го няма ,и съответно ако е по бързо вибрацията е по голяма.помагайте !!!
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
- alexx
- Регистриран на: Пон 11 апр 2005 22:26
- Автомобил: SantaFe
Re: Странно придърпване/винрация + загуба на обороти
dready написа:След като изключих от контакт запалих после и се оправи.
нещо ме навежда на мисълта че са ти монтирали газова уредба и реленце за нулиране на грешки това е хубаво, но е добре да се разбере кое не работи ... за вибрациите квото пише горе
Предполагам си 1.6ABU мотор.Тресенето вероятно е от тръгнал да си заминава съединител или тампони на мотора или комбинация от двете.Гасненето и рязкото падане на обороти вероятно се дължат на "легендарния"степ-мотор ,но за да разбереш със сигурност най-добре иди на диагностика,тъй като може да е от доста неща .При мен също имаше подобен проблем с гаснене от време на време и понякога след гаснене палеше трудно.На диагностиката/ с VAG тестер/ даде грешка/не помня вече точното и обозначение/,която съотвества на разхлабени ел.връзки ,къде точно така и не установиха в сервиза.Впоследствие обаче се прецака контактния ключ за паленето и колата си угасна както си беше в движение,а ключа не можеше да се извади.Смених ключа и спря да гасне.Малко след това пък при един студ не можа да запали и повредата се оказа в датчика на Хол.Смених и него и засега от около месец нито гасне,нито играят оборотите.
