скърцане дясно колело
Golf`mafia
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
Местоположение: Перник
Мнениеот Golf`mafia » Нед 07 сеп 2008 19:46
проблемът е че в движение се чъва едно скърцане от към дясното колело интересното е че преди като натиснех спирачка съвсем леко и спираше а сега дори се чува по силно.като места гумата напред назад на ръце пак се чува това скърцане, а между другото почна и в движение като дам надясно се усещат некакви удари отдолу главно го усещам в скоростния лост.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Нед 07 сеп 2008 20:08
Еми свали гумата и виж къде е луфта,но пък чак скоростния лост да ти гирае. :roll:
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Нед 07 сеп 2008 20:12
не играе скоростния лост просто се усещат некакви удари възможно ли е всичко да идва от каре? :roll:
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 07 сеп 2008 20:36
И при мен го има тва прескърцване, но ной-вероятно или е от накладките, или диска е заминал :( Но клоня към накладките, защото пробвах да ги намокря и спира за известно време :roll:
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Нед 07 сеп 2008 21:13
е притропването от тях ли да идва :roll:
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Нед 07 сеп 2008 21:41
Ако са ламаринките на накладките ще тропат само по дупки и павета. и то не е тропане а дрънчене. А ако ти е карето ще е в завой на мен карето ми тракаше само на обратен завой,а ако имаш крив диск ще ти бие волана при спиране.
А,ако е някакво скърцане щом като натиснеш спирачката и се усилва може да е от ялови накладки. :roll:
Vask0
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
Автомобил: VW Arteon
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Нед 07 сеп 2008 22:50
Аз имах такова скърцане!И когато карам с 60 да кажеме и като давам леко надясно скърцаше..отпусна ли газта спираше!И при мене се оказа полуоската, смених е и нямам проблеми :)
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Нед 07 сеп 2008 23:00
волана ми бие при 140 като спирам само с по малка скорост грам не бие :) ама хубаво ако са накладките какво е това тропане да го еба
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Нед 07 сеп 2008 23:41
Golf`mafia написа:волана ми бие при 140 като спирам само с по малка скорост грам не бие :) ама хубаво ако са накладките какво е това тропане да го еба
прегледай цялата предница.....накраиници, дискове, накладки, лагери и тем подобни и не на последно място при свалена гума на скорост се опитай да развъртиш полуоската на ръка, че може и я някое каре я деференциал :wink:
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Нед 07 сеп 2008 23:43
май ще се ходи на майстор че почнахме много бобец да харчиме :lol:
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Нед 07 сеп 2008 23:45
прочети отгоре какво ти написах....ако малко се усъмниш, че някоя от тези части не е в ред тогава ходи на майстор :wink:
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Нед 07 сеп 2008 23:52
ок ако полуоската се развърта то няма ли гумата като тръгна да я бутам и колата е на скорост тя да се върти.аз я бутах гумата напред назад и нищо необичайно стегнато седи с изключение на лекото прескръцване
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Нед 07 сеп 2008 23:59
Golf`mafia написа:ок ако полуоската се развърта то няма ли гумата като тръгна да я бутам и колата е на скорост тя да се върти.аз я бутах гумата напред назад и нищо необичайно стегнато седи с изключение на лекото прескръцване
става въпрос като е въртиш да видиш дали луфта е в допустимите граници, и дали при самото въртене го има това скърцане, ако го има, то тогава(при свалена гума) вече ще можеш да се ориентираш от къде идва скърцането. :wink:
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 08 сеп 2008 8:56
Външен кормилен накрайник.
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Пон 08 сеп 2008 20:34
колеги сега като се прибрах погледнах на гумата се вижда как пластинката на спирачния апарат ми е опряла в джантата от там идва цялото скърцане.обаче възможно ли е от това да притриша колата при намаляване при скорост над 140 то се усеща че притриша от тая страна.
