Мени обороти
gogobi
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 9:20
Местоположение: Раднево
Мени обороти
Мнениеот gogobi » Чет 04 сеп 2008 10:29
Мени обороти когато е студена за около 40-50 сек. и слет това се оправя и при паленето прикадява.Някои ако може да помогне предварително благодаря.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 04 сеп 2008 11:11
Диагностика ще е най-вярната помощ. ВАГ- Ком.
gogobi
Мнениеот gogobi » Чет 04 сеп 2008 11:55
Ходил съм на диагностика на компютър всичко е ок.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Чет 04 сеп 2008 16:29
Моята е със същия мотор. Правеше го това преди да я оправя, но зимата.
Сега е доста топло затова което си мисля. Кажи какъв цвят е пушека като прекадява и като е топъл старт пак ли го прави?
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Чет 04 сеп 2008 22:38
gogobi
Мнениеот gogobi » Нед 07 сеп 2008 7:27
веселин написа:http://www.liquimoly.ru/catalog2008/Systempflege_Diesel.html
Мерси ще опитам но сигурно няма да е от това.
vladitdrv
Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 18:47
Мнениеот vladitdrv » Пон 08 сеп 2008 11:12
Мисля че е най-удачно да започнеш с подгрев,компресия.Ако компота се сърди нещо може да минеш една диагностика.Иначе си мисля ,че щом пуши и прекъсва(мени обороти) значи някой цилиндър не пали чат-пат!
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пон 08 сеп 2008 12:49
Какви причини може да има да не пали някой цилиндър чат-пат? Освен компресия и при минимални температури около 10 градуса свещите не се включват изобщо, така че отпадат като проблем в конкретния случай.
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Пон 08 сеп 2008 12:55
според мен са дюзите пробвай с добавка за почистване на дюзи и ако не стане прудухай ги и смени бензиностанцията аз зареждам от лукойл и нямам проблеми
gogobi
Мнениеот gogobi » Пон 08 сеп 2008 14:30
Значи зареждам от Лукойл чат пат и от Петрол а колата си пали само дето при студено сутрин прекъсва за около 40 сек. Мисля да нее някой датчик случайно.
vladitdrv
Мнениеот vladitdrv » Пон 08 сеп 2008 16:40
Мислиш ли го сериозно това дето го написа :wink: .Мисля си пообъркал градусите малко но както и да е.Провери си подгрева все пак и после може да говорим за дюзи и компресия.Възможно е и дюза да е но е по хубаво да си сигурен преди да се захващаш с подобни ремонти.ако наистина няма изгоряла свещ може да опиташ с някоя добавка за почистване на системата понеже горивата са ни "1во" качество!Успех!
gogobi
Мнениеот gogobi » Пон 08 сеп 2008 17:21
Ще пробвам с добавка и ще пиша какво е станало.Но това го прави от доста време сигурно има 8-9 месеца.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пон 08 сеп 2008 18:41
vladitdrv написа:Какви причини може да има да не пали някой цилиндър чат-пат? Освен компресия и при минимални температури около 10 градуса свещите не се включват изобщо, така че отпадат като проблем в конкретния случай.
Съвсем сериозен съм! Свещите на този мотор не се включват при температура на антифриза над 8 градуса. Аз съм със същия мотор и имах подобни проблеми. Добавката няма да помогне излишни пари на вятъра. Компресията също мисля, че си е наред особено ако не гори масло. Остава да се види температурния датчик вярно ли показва, центровката и дали има симтпоми на бедна смес както беше при мен.
веселин
Мнениеот веселин » Пон 08 сеп 2008 18:43
gogobi написа:Ще пробвам с добавка и ще пиша какво е станало.Но това го прави от доста време сигурно има 8-9 месеца.
Дори и да не е Лики Моли , гледай на етикета да пише , че е подходяща за двигатели тип комън рейл / помпа дюза :roll: :idea3
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пон 08 сеп 2008 19:17
веселин написа:
Защо е важно, след като този двигател не е нито комън рейл нито помпа дюза? Пак казвам добавката няма да реши проблема. Ако датчици, центровка, или порция се оправяха с добавки .....
Потребители, разглеждащи този форум: Lupender, petiop, tdi fen, w_smith и 101 госта
