Проблем с показалеца на температурата
Piro_vw
Регистриран на: Пет 25 апр 2008 8:05
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Piro_vw » Пон 08 сеп 2008 9:27
колеги помогнете ми по следния проблем: имам VW Vento и уреда за температурата не показва повече от 70 градуса,иначе колата си загрява,охлажда си се а не показва повече от 70. кажето вашето мнение по вапроса и ако може помогнете за отстраняването му. предварително благодаря
chefito
Мнениеот chefito » Пон 08 сеп 2008 9:50
1. Замери реалната температура с някъв термометър
2. Ако вдига и държи нормалните 90 градуса имаш 2 възможности:
- прецакано табло
- прецакан темп датчик
ново табло 30лв..
нов датчик - 30лв..
3. Ако не вдига нормална температура:
- прецакан термостат - 9-30лв
- мръсно запушваща охлаждаща течност - промиване и нов антифриз
- луфт и протичане около термостата - нов пластмасов тройник или леглото на термостата - 25-40лв
Успех.
:lock: :търсачкаа
Remus
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 20:55
Мнениеот Remus » Пон 08 сеп 2008 22:44
смени си датчика за водата и си готов 26 лева е за голф аз съм 100% сигорен че е от това защото и мойта прави така и сменихме датчика с др и си показа нормално а не като при мен малко над 70 /72-75/
tsok
Регистриран на: Съб 11 ное 2006 17:17
Мнениеот tsok » Вто 09 сеп 2008 18:54
Ако нищо от изброеното тук от колегите не помогне, значи е свършил стабилизатора на напрежение в таблото на Голфа.Струва около левче. Естествено Българския вариянт.
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Вто 09 сеп 2008 20:40
виж термостата
spirof
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Вто 09 сеп 2008 21:01
При мен го имаше същия момент. Знаех ,че е термостат,защото почти веднага се загряваше долния маркуч на радиатора.
Температурата показвана на таблото не се вдигаше повече от 70 градуса.
Понеже работата по смяната на термостата е доста повече от смяната на дачтика ,смених първо него. Температурата почна да си се вдига до нормалната,но при градско каране.При извънградско падаше до към 70 пак. Оказа се че датчика е бил прецакан,но трябва да се смени и термостата-смених го и него.
Датчика за температурата навсякъде ми искаха 25-60лв. Случайно питах в Киров-бош.Взех си от там на цена 14лв.Сега някой ще каже-менте е,може и да е менте но вече 4 месеца от когато съм го монтирал си работи идеално.
Затова сменяй първо датчика,става за по малко от минута.
Piro_vw
Мнениеот Piro_vw » Вто 09 сеп 2008 21:47
благодаря за казаното до тук,ште започна да сменям
Piro_vw
Мнениеот Piro_vw » Вто 09 сеп 2008 21:50
а ако някой има вазможност да каже каде точно се намира този датчик,или една снимчица
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
