Проблем, тресе при втора и трета предавка??
tisho_tch
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Мнениеот tisho_tch » Вто 09 сеп 2008 18:33
Колеги май ще имам сериозен проблем с полото, от една седмица при превключване на втора или трета предавка(особенно втора) и при БАВНИ обороти започва да тресе колата и върви трудно. По това което намерих с търсачката във форума мисля че става въпрос за съединител, а при мен май става въпрос за демпферен такъв т.е маховик =850лв, интересува ме има ли вероятност да се отърва само със смяна на фер.диск или се сменя комплект?? а дали не е от съединителя защото си отделя иначе добре? Предполагам че някой от вас с 1,9Д са имали подобен проблем, моля споделете ако знаете нещо :idea: :cry:
Регистриран на: Нед 07 сеп 2008 11:30
Мнениеот 1.6 » Вто 09 сеп 2008 20:00
здрасти самия феродов диск е около 50 до 80 лв но тая цена е бая голяма която си написал незнам а колата боксува ли всащност? при смяната?
tisho_tch
Мнениеот tisho_tch » Вто 09 сеп 2008 20:34
не усещам боксуване само започва да тресе след включване, да поясня че това става само в движение!
spidergb
Регистриран на: Вто 24 юли 2007 18:53
Местоположение: Габрово
Мнениеот spidergb » Вто 09 сеп 2008 23:22
tisho_tch написа:не усещам боксуване само започва да тресе след включване, да поясня че това става само в движение!
И аз имам същият проблем но при мен е дебитомера за смяна е
. Получава се едно лашкане на колата в обороти 1000 - 2000 но не винаги.
pe_aps
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 0:38
Местоположение: Кн-Сф
Мнениеот pe_aps » Сря 10 сеп 2008 11:48
колега то и на мен ми притриса предницата по малко когато понеча да продължа на 2ра в задръстване а съм почти спрял или спрял,но това е понеже оборотите са доста ниски и ако не отпусна съединителят твърде бавно ми притриса и иска да гасне,но е нормално,при 3та е същото когато си с твърде ниски обороти и скорост за дадената предавка,
сещаш се че колкото по малка е скоростта, на по ниска предавка трябва да си,но аз въпреки че скоростта и оборотите са ниски избягвам да карам на 1ва а само ускорявам на нея и за това ползвам 2ра :wink:
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Сря 10 сеп 2008 12:03
Колега, я пробвай на 4-а с 40км/ч, рязко отнеми и после рязко подай газ - ако пак го прави провери си запалителната система. Успех!
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Сря 10 сеп 2008 13:58
maslinkov написа:Колега, я пробвай на 4-а с 40км/ч, рязко отнеми и после рязко подай газ - ако пак го прави провери си запалителната система. Успех!
:shock :shock :shock
Може маховика да си заминава.....
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Сря 10 сеп 2008 14:40
Извинявам се че бях неясен - имах предвид поста на колегата pe_aps.
tisho_tch
Мнениеот tisho_tch » Сря 10 сеп 2008 15:19
Днес карах колата при двама различни майстори, НЕ Е СЪЕДИНИТЕЛЯ, няй вероятно са скоростите - междувременно тракането започна на всички предавки и колата трудно се движи (положението се влошава), когато е на място -на свободна и на скорост няма проблеми, скоростите се превключват добре. Казаха ми че вероятно при скоростите имало пиньон и ??? (забравих другото) откъдето можело да идва проблема, но вдругиден ще се разбере в сервиза надявам се!
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Сря 10 сеп 2008 15:53
дано си намериш части за кутията или цяла - че са дефицит за 1.9д
pe_aps
Мнениеот pe_aps » Сря 10 сеп 2008 16:03
рязко да натисна спирачки ли или само да отпусна газта и след това да подам рязко газ,щото мисля че и при двете би си поела добре,даже мисля че се държи добре двигателят и когато съм на 5та с 45-50км/ч работи спокойно,ще пробвам :roll: :wink:
pe_aps
Мнениеот pe_aps » Сря 10 сеп 2008 16:37
maslinkov написа:Извинявам се че бях неясен - имах предвид поста на колегата pe_aps.
проверено:
с 40км/ч на 4та натискам само спирачката до почти спиране,в момента когато подавам рязко газ скоростомерът показва 20км/ч и се усещат лееки вибрации за мн кратък момент и си поема и набира,
свещите не съм ги развъртал откакто е моя 3месеца,кабелите за високото напрежение-преди 1,5м подмених 1ят beru с обикновен с помощта на Дидо Groznika,за което евала пак,защото ми беше окислявал,сега са 4 beru и 1 стандартен и има малки 2-3 дупчици като свиеш 1 от кабелите но нощно време не святка и не съм сменял нищо все още,той vaskoto1 каза още по преди да ги сменявам всички да не плача по късно ама аз още не съм :? :wink: ,бендикса е сменян преди 4-5000 км
та кажете ако виждате нещо обезпокоително,за маховик прочетох че може да е..
дайте жокер :roll:
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Пет 12 сеп 2008 8:06
pe_aps написа:
проверено:
дайте жокер :roll:
Колега, не го правиш както трябва- с 40 на 4-а само рязко отнемаш газта и веднага подаваш. Спирачката няма място в пробата, а за маховика - това се отнася за дизелите, тъй че споко.
pe_aps
Мнениеот pe_aps » Съб 13 сеп 2008 9:51
дам станало е неразбиране :wink: ,
но пробвах и това: аз като съм на четвърта с 40 почти не подавам газ и като пусна газта мисля не се усеща дори, а като подам рязко газ след това има един тласък на предницата нагоре и почва да набира като на 4та с ниски обороти т.е. плавно,но няма притрисане :!: :wink:
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Съб 13 сеп 2008 11:36
pe_aps написа:дам станало е неразбиране :wink: ,
Това е нормалното - нямаш дертове!
