Проблем с мигачи и стопове.
bobisky
Регистриран на: Чет 12 юли 2007 22:11
Мнениеот bobisky » Съб 03 ное 2007 21:02
Здравейте.
Извинявам се ако съм пропуснал подобна тема, но търсачката не ми върна нещо подобно на моя проблем.
Та проблема е следния, от преди половин час, когато натисна спирачка, светват лампичките на мигачите (и двете) а ако в този момент е подаден мигач то той угасва. Гледано отвън се вижда леко светене на мигачите което постепенно се усилва но не достига като интензитет нормалното светене на мигачите.
Карам Пасат Б3 - 1991г.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Съб 03 ное 2007 22:36
Лоша (загубена) маса и/или връзка между пистите на комбинирания заден фар. Отвори и огледай. Възможно е и да има проводник с нарушена изолация (най-вероятно там, където влиза в капака на багажника).
bobisky
Мнениеот bobisky » Вто 06 ное 2007 10:34
не е от там. проверих. а и вече не го прави, но е притеснително.
dimitarpetrov
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 14:05
Автомобил: HONDA CR-V 2003
Двигател: K20 i-VTEC - 150 hp
Местоположение: София / Зверино
Мнениеот dimitarpetrov » Сря 07 ное 2007 9:46
gr_kanev написа:Лоша (загубена) маса и/или връзка между пистите на комбинирания заден фар. Отвори и огледай. Възможно е и да има проводник с нарушена изолация (най-вероятно там, където влиза в капака на багажника).
Колегата ти го е казал - МАСАТА! Почисти си куплунга, стегни му перата и проследи жицата на масата там, където се захваща за купето. Почисти и презатегни. От другата страна - същото!
Когато нямаш маса, тока се опитва да си намери път и минава през другите лампи и настава дискотека. :lol:
MrDeath
Регистриран на: Чет 23 мар 2006 11:32
Мнениеот MrDeath » Сря 10 сеп 2008 19:20
Здравейте!
Имам същият проблем от два дена и поствам тук за помощ. Така и така темата я има вече. Ето описанието:
1) при натискане на спирачка, освен стоповете, светват слабо двата задни мигача + предни габарити. Понякога стрелките на таблото за мигачите също светят слабо.
2) Следното ми се случи с пуснати фарове. Давам мигач - мига, натискам спирачка - спира да мига, отпускам спирачка, отново започва да мига. Това го прави когато си поиска. Не мога да го възпроизведа нарочно. А наблюдението го направих случайно в отражението на бронята на предният автомобил.
3) Пътувах по магистрала, когато идиода на акумулатора светна. Тъкмо намирам отбивка да спра и изгасва. След време пак така. Спрях и като дръпнах ръчната ми направи впечатление, че нейният диод свети доста по-силно от този на акумулатора. Реших че е същият проблем и не му обърнах внимание. Колата си върви и акумулатора си е добре (все още).
Преди малко ръчках из таблото, в случай, че нещо се намести случайно, но не би :(
Моля колегите за помощ!
Коя маса да гледам и да чистя?
Допълнение:
Преди време сменях радиатора, че се беше разтекъл. След това се разтече от маркучите на газовият изпарител. Сега като спрях на бензиностанция видях, че капе яко някъде под таблото. Доколкото знам там е само радиатора на парното. Не губи антифриз обаче и понеже бях с пуснат климатик реших, че вероятно е конденз. Та покрай тези ремонти колицата доста се поомокри. Направо се оля! Може и да помогне това инфо за откриване на проблема.
Благодаря предварително!
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Сря 10 сеп 2008 19:35
Според мен 1) и 2) са свързани помежду си. Отвори задните фарове, и там търси лоша маса (ако трябва, пусни друга - стабилна), или някоя фалшива връзка. По-малко вероятно е да е в предните фарове (габарити, мигачи).
По 3) проблема може да е от лоша маса на генератора или двигателя.
MrDeath
Мнениеот MrDeath » Сря 10 сеп 2008 19:41
gr_kanev
Прочетох и други темички за голф, поло и т.н. със сходни проблеми. 1 и 2 вероятно са свързани. Утре ще проверя задните светлини и масата им.
Благодаря!
По 3) къде да я търся въпросната маса?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Сря 10 сеп 2008 19:46
MrDeath написа:По 3) къде да я търся въпросната маса?
Генераторът е закрепен за двигателя - мисля че няма друга маса, но погледни как ляга - дали има добър контакт. Масата на двигателя е едно плетено метално въже (може да е кръгло или плоско), обикновено с 3 точки на свързване - двигател, акумулатор (-), купе. Погледни всяко едно от тези места на електрически контакт.
MrDeath
Мнениеот MrDeath » Сря 10 сеп 2008 19:48
Благодаря много за съветите!
Утре ще зачистя посочените места.
vladkant
Регистриран на: Пон 26 май 2008 19:16
Мнениеот vladkant » Вто 23 сеп 2008 13:49
имах същият проблем, след като напръсках всички възможни места където масата прави контакт проблема остана
оказа се -допълнителна маса от другата страна на кабела
при мен кабела влиза от ляво минава през резервната гума и завършва при централното пада се десният стоп и мигач от там истеглих допълнителна маса
успех
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 48 госта
