Лампичката за подгряващите свещи мига - MOTORSTORG WERKSTATT
tdidpf
Регистриран на: Пон 01 сеп 2008 9:34
Мнениеот tdidpf » Вто 02 сеп 2008 14:53
Здравейте,
От време на време започна да ми мига лампичката за подгряващите свещи, като издава звуков сигнал и надписа :
Това не е постоянно и изчезва за определено време.
Разбрах че това се получава когато в компютара е запаметена грешка.
В сервиз в Германия тестваха колата и ми обясниха че този проблем се решава с използването на добавка която се излива в резеорвара на колата и го чисти (него или двигатиля не разбрах точно), като това става само в сервиз на VW.
Когато отидох в сервиза - ПОРШЕ СОФИЯ ИЗТОК ми обясниха че там не са чували за такова нещо и ако грешката не е постоянна неможе да се направи много.
Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем.
Благодаря предварително.
Brezel
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
Местоположение: Годеч / Берлин
Мнениеот Brezel » Вто 02 сеп 2008 14:57
Тия новите ТДИа много често запушват DPFa (Dieselpartikelfilter) или филтър за твърди частици. В кой сервиз си бил когато са и го казали това (щото има и добри и лоши сервизи) предполагам че са ти казали да сложиш някоя добавка с която да се изчисти един вид филтъра. Често обаче съм увал мнения че с еоправя и с малко повечко газ по аутобана.
Поздрави
tdidpf
Мнениеот tdidpf » Вто 02 сеп 2008 15:08
Сервиза беше близо до Хановер - autohaus Stietenroth - градът беше Burgwedel
tdidpf
Мнениеот tdidpf » Вто 02 сеп 2008 15:36
Мисля че проблема ми е някой от описаните тук :
The most frequent problem associated with DPF technology is the plugging of the filter with PM, which in some cases resulted in a filter failure. A secondary problem was the occasional malfunction of the backpressure alarm or the electronic diagnostic system. The causes of filter plugging/failure include the following:
• Inadequate exhaust temperatures to support filter regeneration.
• Improper filter sizing for a specific application.
• Engine component wear or failure.
• Fueling with diesel fuel with too high a sulfur level.
• Incomplete filter cleaning.
• DPFs that were installed on OE engines with high-pressure EGR systems.
Явно ще се ходи на диагностика.
Brezel
Мнениеот Brezel » Вто 02 сеп 2008 15:59
ше се ходи и още как. Ама да не отидеш да ти закачат колата и да ти кажат , "мале па убава кола, супер е така си я карай" и буф 200 лева. А настоявай поне да ти кажат номер ана грешката която изписва та ако пак го имаш тоя проблем поне д аимаш насока над какво да разъждаваш. DPFа прави много често проблем за съжаление. Мнозина казват че е от лошата българска нафта ама и на запад същите мизерий прави.
tdidpf
Мнениеот tdidpf » Вто 02 сеп 2008 16:12
Непременно ще настоявам
tdidpf
Мнениеот tdidpf » Вто 09 сеп 2008 19:54
днес бях на диагностика
тя потвърди направената ми в Германия, а именно :
код : 01500000 - необходимост от доливане на адитив.
има само един "малък" проблем че както ми обясниха този адитив все още го няма в България а и се зарежда със специялна машина която ПОРШЕ АУТО са поръчали но не знаят кога ще им бъде доставена.
Успокоителното за сега е че имам още един литър от този адитив за DPF и тази грешка е само предупреждение.
Разбрах че при тях са идвали и други пасати с подобни проблеми, така че моля ако някой е успял да се справи със този проблем да сподели има ли в България такава машина въобще. Адитив мисля че лесно може да се купи от сервиз в Германия.
Благодаря предварително за каквато и да е информация за този проблем.
4o4o_2345
Регистриран на: Вто 18 окт 2005 9:25
Мнениеот 4o4o_2345 » Чет 11 сеп 2008 14:17
Това съобщение ми го изписваше и на мен като едновременно с това ми мигаше и лампата за подгрева и се оказа стоп машинката. Провери дали ти светят стоповете като натиснеш спирачката.
tdidpf
Мнениеот tdidpf » Чет 11 сеп 2008 15:00
Това беше едно от първите неща които направих но няма проблеми със светлините а и колата преди 3 седмици мина на TUV и си мися че едва ли не биха видяли ако има проблеми със светлините.
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Чет 11 сеп 2008 20:46
Brezel написа: DPFа прави много често проблем за съжаление. Мнозина казват че е от лошата българска нафта ама и на запад същите мизерий прави.
Проблема не е толкова в нафтата, колкото в карането, за да работи този филтър оптимално трябва да загрее мисля до 600 градуса, затова се оправя с "газ на аутобана" за да се нагрее до червено и да изгори всички боклуци. На новите аудита мисля си имаше и лампа за този филтър, като покараш малко и решиш да спреш и лампата светка и трябва да го караш докато изгасне :roll:
tdidpf
Мнениеот tdidpf » Пет 12 сеп 2008 16:19
Успях да се свържа със ПОРШЕ БУКОРЕЩ и от там ми казаха че имат такава инсталация и могат да ми сменят адитива.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
