Б5 Къркорене в таблото
slav4on
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 2:53
Местоположение: Благоевград
Мнениеот slav4on » Съб 06 сеп 2008 0:27
Колеги аз такова къркорене нямам, но като дам на контакт от таблото почва да се чува все едно тик-така часовник при вас има ли го и от какво идва шумът. Мерси предварително.
kondzhagyulo
Регистриран на: Нед 10 авг 2008 17:24
Местоположение: Балчик
Мнениеот kondzhagyulo » Съб 06 сеп 2008 13:09
При мен също се чува след като изключа двигатела. Според мен е от циркулацията на фреона в тръбите на климатроника.
d0ct0ra
Регистриран на: Вто 15 яну 2008 14:36
Мнениеот d0ct0ra » Пон 15 сеп 2008 19:12
Значи при контакт има къркорене и според мене е от тестването на airbag-a.
eraser
Регистриран на: Нед 06 апр 2008 14:10
Мнениеот eraser » Вто 16 сеп 2008 20:31
Абе колега, щом при всички ни го има това къркорене
значи всичко е ОК :wink: Карай и си свиркай :!: :!: :!:
И при мен го има за кратко като дам на контакт.
Dan4ote
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:31
Местоположение: Перник
Мнениеот Dan4ote » Вто 16 сеп 2008 20:36
Абе аз нямам къркорене, чувам само тиктакане, което май е от климатроника. Иначе къркоренето се чува като е работил климатика и по някое време идва звука откъм жабката.
zaro
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 10:43
Мнениеот zaro » Сря 17 сеп 2008 8:04
mhihi mhihi mhihi
Аз си мисля че щом всичко го имаме това къркорене сме яли нещо развалено.
Мене от съвсем скоро ми прави впечатление, което ме навежда на мисълта че това чудо се появява на определена възраст и не знам какво мога да очаквам от него:)
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Чет 18 сеп 2008 5:06
Карай си колата и свиркай! При мен също го има
kristian112
Регистриран на: Нед 18 юни 2006 16:21
Мнениеот kristian112 » Чет 18 сеп 2008 14:08
d0ct0ra написа:Значи при контакт има къркорене и според мене е от тестването на airbag-a.
И при мен ми се струва точно от това
CoZmO
Регистриран на: Вто 29 яну 2008 17:28
Автомобил: Passat Golf Scirocco Allroad A6C4
Двигател: PG EX EG BAU CAS AEL
Мнениеот CoZmO » Чет 18 сеп 2008 17:12
Здравейте, колеги. Според моето скромно мнение - къркоренето е от климатроника, както и примерно когато е работил дълго на бързи обороти, като се изключи колата и започва да къркори. Тик-такането е от цялостната проверка на всички системи - АБС, Еърбегове, вкякаквите течности и т.н.
Това са мои лични наблюдения, разбира се. Не гарантирам за истинноста им. ;)
STEFFO
Регистриран на: Нед 29 юли 2007 10:48
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: 1.8T AEB 98
Мнениеот STEFFO » Съб 27 сеп 2008 20:17
Здравейте, при мен също чуван едно къркорене, не знам е как е при вас, затова го опиша при мен с две думи.
Къркоренето идва от капака който затваря вентилатора на купето и спира притока на въздух от вън. Аз го чувам всеки път когато дам на контакт, но когато вентилатора се развърти (след около 3-4 секунди), къркоренето спира, независимо дали е пуснат компресора или е само на вентилатор (режим EKON).
Потребители, разглеждащи този форум: MamaMy, V.georgiev. и 51 госта
